Изменение высоты фасада с помощью ручек
Эта процедура используется для изменения высоты любого фасада, привязанного к линии фасада. Можно изменять высоту линии фасада до или после создания основанного на ней фасада. Изменяя высоту после создания фасада, необходимо скорректировать фасад, чтобы отобразить изменения.
Кроме того, высоту фасада можно изменять с помощью палитры свойств.
  1. На плавающей панели "Вид" щелкните раскрывающийся список "Вид""ЮЗ изометрия".
  2. Выберите линию фасада, которую хотите изменить.
  3. Выберите ручку "Границы модели" для отключения режима границ модели по высоте.
    Если используются границы модели по высоте, то высота фасада определяется высотой объектов в фасаде и не доступна для динамических изменений.
  4. Выберите ручку "Высота".
    Наблюдение ручек фасада в 3D виде
  5. Перемещайте ручку, пока на экране не появится нужное значение высоты, затем нажмите на него или введите значение.
    При создании или обновлении фасада выполняется разрез объектов на данной высоте.
  6. Чтобы выключить ручки, щелкните правой кнопкой и выберите "Отменить все".
