Импорт областей покрытия
Можно импортировать полигоны покрытия, представляющие парковочные зоны, пустые земельные участки, парки и т. д. Покрытия можно также использовать для формирования рельефа, создания отверстий в рельефе, определения обходимых областей и модификации поверхностей.
Области покрытия накладываются поверх рельефа и выглядят объемными.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
    Полигоны областей покрытия могут быть перенесены в файл Civil 3D DWG, IMX, CityGML, LandXML, SDF, SHP или SQLite. Можно также импортировать их через подключение базы данных FDO.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общие сопоставьте свойство из источника данных с категорией или задайте стиль для покрытия.
    Если не указать стиль, материал для полигона покрытия определяется по его атрибуту категории. Например, можно указать, что все парковки отображаются серым цветом, а велодорожки — зеленым. Для элементов, которым не заданы категории, используется стиль по умолчанию.
  3. На вкладке «Источник» выберите Преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
Дополнительные советы
Можно создавать модификации поверхностей, используя полигоны 3D-покрытия. Их можно нарисовать вручную, чтобы впоследствии применить их в качестве структурных линий для базовой поверхности земли, или импортировать структурные линии в виде 3D-полилиний в качестве Покрытий.
При запуске анализа для оптимизации проектных дорог можно указать области покрытия в качестве обходимых областей.
Сведения о выравнивании области см. в разделе Формирование рельефа.
