Ссылки подобны гиперссылкам, которые можно использовать для перехода на внешние ресурсы. Можно добавлять ссылки к классу элементов или отдельным элементам. Можно связывать элементы с URL, изображениями, подсказками или картой.
Если указать ссылку для всего класса элементов, то для всех элементов этого класса будет использоваться одно и то же определение ссылки. Если для одного компонента в классе компонентов задать другую ссылку, то ссылка компонента переопределяет ссылку для всего класса.
Если связать компонент с картой (например, используя строку ссылки из приложения Google Maps), то вместо значений широты/долготы в строке необходимо использовать широту/долготу компонента. В противном случае различия в системах координат приведут к неточному местоположению на карте.
на панели утилит для отображения Обозревателя моделей и выберите класс элементов.
Связь находится в нижней части раздела Общее.
Нажмите кнопку
в верхнем правом углу главной панели инструментов приложения, чтобы перейти в режим Выбора.
