Импортируйте данные железной дороги, чтобы добавить ее в текущую модель. Настройте импортированные данные железной дороги для задания требуемых параметров, таких как количество железнодорожных путей и смещения отметки.
Параметр "Высота смещения" используется в сочетании с параметром Наложение на вкладке Источник. Можно переместить железнодорожные линии на 5 метров ниже уровня земли, задав высоту смещения, равную -5. Затем используйте параметры рельефа, чтобы поместить направляющие под поверхностью земли (в туннеле). Используйте одни и те же настройки, чтобы разместить железнодорожные линии над рельефом (на мостах) или непосредственно на поверхности рельефа. Автоматическое определение стиля железнодорожных линий отражает выбор этих параметров.
Также для наложения свойства из хранилища данных на один из этих атрибутов можно использовать выражения. См. раздел Использование выражений.
