Создание подсказки для выбранного набора
Выберите необходимые элементы и создайте подсказки набора объектов для этих элементов. Подсказки набора объектов переопределяют подсказки источника данных и класса элементов.
  1. Нажмите кнопку для отображения Обозревателя моделей.
  2. В Обозревателе моделей выберите строку класса элементов, для которой должна быть создана подсказка.
    Например, можно выбрать класс "Дороги".
  3. Укажите элементы для набора выбранных компонентов.
    • Выберите первый элемент, а затем, удерживая клавишу CTRL, выберите остальные элементы.
  4. Нажмите кнопку для отображения палитры свойств.
  5. В разделе "Подсказки" для отображения поля "Значения" щелкните его, а затем нажмите на многоточие, чтобы открыть окно Редактирование подсказки.
  6. Введите содержимое подсказки.
    • См. раздел Создание всплывающих подсказок для получения сведений о форматировании подсказки.
    • Чтобы увидеть, как будут выглядеть подсказки, нажмите кнопку Предварительный просмотр. Нажмите кнопку "Возврат в редактор", чтобы отредактировать или завершить создание подсказки.
  7. Нажмите OK.
  8. Нажмите Обновить на палитре свойств, чтобы применить подсказки.
Прим.: Если на палитре свойств установить параметрАвтоматическое обновление, то для внесения изменений не потребуется открывать палитру свойств.
