Связи и совместная работа
При организации совместной работы связанные файлы доступны в рабочих наборах.
Если после изменения связанного файла требуется обновить связь, рабочий набор должен быть редактируемым. В противном случае появится сообщение об ошибке, разъясняющее, что связь невозможно обновить в режиме «Нередактируемый». См. раздел Разрешение редактирования рабочих наборов.
Рекомендуется назначить одного члена группы ответственным за отслеживание связей и проверку возможности редактирования соответствующих рабочих наборов. После обновления связи участник группы должен выполнить синхронизацию с хранилищем, чтобы связь была обновлена у всех участников группы. См. раздел Сохранение файлов в режиме совместного доступа.
Можно создать отдельный рабочий набор для связей, чтобы не прерывать работу. См. раздел Настройка рабочих наборов и управление ими.
Для моделей, предназначенных для совместной работы в локальном файле, можно использовать команду «Выгрузить для меня» для выгрузки связанной модели Revit только для текущего пользователя. Эта команда работает как неизменное переопределение и остается постоянной для текущего пользователя для данного связанного файла до тех пор, пока не будет отменена с помощью команды «Отменить переопределение». Значение этого параметра сохраняется в модели из хранилища для каждого пользователя и соответствующих связанных файлов. Используя эту команду, можно сохранять уже выгруженные связанные файлы Revit для неиспользуемых частей модели, не препятствуя работе других участников группы. См. раздел Инструменты управления связями.
Прим.: Эта возможность доступна только для студентов и подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2016.
