新增功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 中的新功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 包含以下新功能和增强功能。
道路
  • 从道路提取实体的过程已得到增强。提供了新选项,用于在道路区域、桩号范围或闭合多边形区域选择道路区域。在同一图形中创建为道路或道路参照时,创建的实体现在会包含道路的动态链接,从而在道路更新时一并更新。“向导”中现在包含“特性数据”页,可用于将特性数据与实体自动关联(例如道路名称、区域名称和代码名称)。有关详细信息,请参见提取道路实体。
  • 除了路线和纵断面,现在还可以将要素线用作道路基准线。“创建道路”时和“添加基准线”时可以选择“要素线”。 可以使用的要素线可通过要素线创建工具来创建。道路要素线无法直接使用,但在要素线是从道路提取时可以使用。
  • 现在提供一个选项,用于控制道路要素线是否能与基准线交叉。 例如,在某些情况下(如具有分车道的道路),道路设计可能需要穿过中心线,这可能要求相应要素线也穿过中心线。
  • 道路切线与角点相交时,并且道路由固定宽度创建,道路的内外角点会自动清理。有关详细信息,请参见关于道路的角点清除。
视频:在场地设计中利用道路
数据快捷方式
  • 现在可为道路创建数据快捷方式,以便将其参照到其他图形。为道路创建数据快捷方式时,也会为组成道路基准线的路线和纵断面创建快捷方式。当道路基准线由要素线组成时,不会为这些要素线单独创建快捷方式。有关详细信息,请参见使用数据快捷方式和创建道路参照。
  • 在包含数据快捷方式参照的图形中,现在可以保存参照曲面的几何图形。如果选择保存图形中的参照曲面,则包含参照的图形会变大,但打开速度也会更快,除非源曲面发生更改。有关详细信息,请参见使用曲面参照。
  • 现在,通过右键单击“数据快捷方式”并选择“创建参照”命令,或通过选择它们并将它们拖动到图形中,一次可以创建多个数据快捷方式参照。此功能位于“浏览”和“数据快捷方式管理器”对话框的“数据快捷方式”集合中。有关详细信息,请参见使用数据快捷方式参照和管理数据快捷方式。
  • 现在可控制当数据快捷方式参照过时并需要同步时,图形状态栏中是否显示通知。有关详细信息,请参见同步参照对象。
外部样式管理
  • 现在可使图形中的样式与外部参照模板中的样式保持同步。 参照模板简化了图形样式管理,并可使其保持最新状态。
对象和数据快捷方式子文件夹
  • 现在可在“浏览”和“数据快捷方式管理器”中创建子文件夹。在对象集合或数据快捷方式集合上单击鼠标右键,然后单击“创建文件夹”。可将现有对象拖放到新文件夹,也能将文件夹放置到其他文件夹内。为存储在子文件夹内的数据快捷方式创建参照后,子文件夹结构会在用户图形中进行复制。有关详细信息,请参见管理数据快捷方式和关于工具空间浏览选项卡。
压力管网内容
包含以下新压力管网目录。
目录名称 材质 内容
Imperial_AWWA_HDPE HDPE 管道和球墨铸铁管件和阀门 新目录:24 个管件/ 2 个管道/ 14 个阀门
Imperial_AWWA_PVC PVC 管道和球墨铸铁管件和阀门 新目录:78 个管件/ 6 个管道/ 18 个阀门/1 个消防栓
Imperial_AWWA_Steel 钢管道和球墨铸铁管件和阀门 新目录:48 个管件/ 5 个管道/ 18 个阀门
Imperial_AWWA_Flanged 铸铁 目录已更新:添加了 9 个管件和 7 个阀门
Imperial_AWWA_Mechanical 铸铁 目录已更新:添加了 11 个阀门
有关指定压力管网目录的详细信息,请参见指定压力管网目录。
环行交叉口
缓和曲线支持
  • 已为新型缓和曲线(新南威尔士 (NSW) 三次缓和曲线)添加支持。有关详细信息,请参见关于缓和曲线定义。
Autodesk Vault
  • 现在可将道路添加到 Autodesk Vault 项目。添加道路时,用作道路基准线的路线和纵断面也会添加到项目。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Packs 和 Extensions 集成
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack 和扩展的以下功能已经集成到 AutoCAD Civil 3D 2017 中:
Productivity Pack 1 功能
Productivity Pack 2 功能
运输延伸要素
Autodesk ®AutoCAD® 2017 中的新功能
有关 AutoCAD 中新功能的信息,请参见 AutoCAD 帮助中的“新功能概述”视频以及新命令和系统变量参考。
Autodesk ®AutoCAD® Map 3D 2017 中的新功能
有关 AutoCAD Map 3D 中新功能的信息,请参见“AutoCAD Map 3D 帮助”中的此版本的新特性主题。
另请参见
AutoCAD Civil 3D 2016 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2015 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2014 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2013 中的新功能
