Das Zusatzmodul Vernetzte Konstruktion in A360 wird vorgabemäßig installiert. Sofern Sie das Zusatzmodul Vernetzte Konstruktion in A360 nicht manuell entfernen oder ausblenden, wird die Schaltfläche Vernetzte Konstruktion in den meisten Umgebungen unten rechts im Grafikfenster angezeigt.
Die folgenden Konfigurationsprobleme werden in der Gruppe Vernetzte Konstruktion in A360 angezeigt, wenn Sie versuchen, das Inventor-Zusatzmodul Vernetzte Konstruktion zu verwenden.
Wenn eine Lösung für Ihr Problem unten nicht gefunden wird, melden Sie Ihre Probleme hier.
Problem: Eine Komponente für vernetzte Konstruktion konnte nicht installiert werden.
Problem: Vernetzte Konstruktion konnte nicht installiert werden.
Problem: Vernetzte Konstruktion konnte nicht geladen werden.
Problem: Eine Komponente für vernetzte Konstruktion konnte nicht geladen werden.
Problem: Vernetzte Konstruktion kann nicht kommunizieren.
Problem: Vernetzte Konstruktion enthält ungelöste Fehler.
***Problem: Definieren Sie einen neuen HTTP-Port oder einen neuen Socket-Port: Der Standard-HTTP-Port (44441) oder der Websocket-Port (44442) ist von einem anderen Programm belegt.
Lösung: Erstellen Sie eine Datei port.JSON für gültige Ports, und speichern Sie diese unter %%Öffentlich%/Dokumente/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Weitere Probleme
Firewall-Problem: Node.exe (Node.js: serverseitiges JavaScript) wurde von der Firewall blockiert.
Lösung: Entfernen Sie die vorhandene Ausnahme unter %Programme%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe in der Firewall-Einstellung, und starten Sie Inventor neu. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Dialogfeld Windows-Sicherheitshinweis auf Zugriff gestatten.
