Récapitulatif des commandes relatives aux points
Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour accéder rapidement aux fonctionnalités de traitement de points.
Le tableau suivant récapitule les commandes d'AutoCAD Civil 3D relatives aux points et décrit brièvement leur fonction. Pour plus d'informations sur une commande spécifique, cliquez sur le lien correspondant dans la colonne Description.
Commande
Description
AddPointTable
Ajoute une table de points au dessin
AeccCreatePtGeodeticDir
Crée un point à partir d'un emplacement, d'une direction géodésique et d'une distance donnés
ConvertPointsToSdskPoints
Crée des blocs à l'emplacement des points COGO spécifiés, qui peuvent servir pour la migration inversée
CreateDescKeySet
Crée un jeu d'identificateurs de description
CreatePointAlignAlign
Crée un point soit à l'intersection de deux axes, soit à une distance décalée par rapport à l'un des axes ou aux deux
CreatePointAtPtPcScetc
Crée un point à chaque intersection sur l'axe
CreatePointAutomatic
Crée automatiquement des points aux extrémités de lignes, de lignes caractéristiques du terrain ou de lignes de parcelle, ainsi qu'aux extrémités et au centre d'arcs
CreatePointByRelElev
Interpole un point entre deux points spécifiés en fonction d'une altitude, ou entre deux extrémités d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePointByRelLocation
Interpole un point entre deux points spécifiés en fonction d'une distance, ou entre deux extrémités d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePointDirectionAlign
Crée un point à l'intersection d'un emplacement/d'une direction et d'un axe.
CreatePointDirectionDir
Crée un point à l'intersection des deux directions, chacune étant définie par un point et un angle de relèvement ou un azimut
CreatePointDirectionDist
A partir de deux points donnés, crée un autre point à l'intersection d'une distance et d'une direction spécifiées
CreatePointDirectionPerp
Crée un point à l'intersection d'une direction perpendiculaire à un point sélectionné
CreatePointDirectionObject
Crée un point à l'intersection d'une direction et d'un arc, d'une ligne, d'une polyligne, d'une ligne de parcelle, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure sélectionné(e)
CreatePointDistanceAlign
Crée un point à l'intersection d'un emplacement/d'une distance et d'un axe
CreatePointDistanceDist
A partir de deux points donnés, crée un autre point à l'intersection de deux distances spécifiées (à partir de chaque point, la distance correspond au rayon d'un cercle et deux solutions possibles sont renvoyées)
CreatePointDistanceObject
Crée un point à l'intersection d'une distance et d'un arc, d'une ligne, d'une polyligne, d'une ligne de parcelle, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure sélectionné(e)
CreatePointDivideAlign
Crée des points espacés d'une certaine distance le long d'un axe
CreatePointDivideObject
Crée un nombre spécifique de points régulièrement espacés le long d'une ligne, d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou d'un arc
CreatePointDistancePerp
Crée un point à l'intersection d'une distance perpendiculaire à un point sélectionné
CreatePointFormat
Crée un format de fichier de points
CreatePointGroup
Crée un groupe de points
CreatePointHighLowPoint
Crée un point à l'intersection de deux directions et de deux pentes ou talus
CreatePointImportFromFile
Crée des points sur un axe par importation de points d'un fichier texte contenant les informations relatives aux abscisses curvilignes, décalages et altitudes
CreatePointInterpolate
Crée un nombre donné de points dont les altitudes sont interpolées entre les altitudes des deux points existants
CreatePointManual
Crée un point à un emplacement donné dans le dessin
CreatePointMeasureAlig
Crée des points régulièrement espacés sur un axe
CreatePointMeasureObject
Crée des points espacés d'une certaine distance le long d'une ligne, d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou d'un arc
CreatePointNumByDist
Interpole un nombre donné de points entre deux points en fonction d'une distance, ou entre deux extrémités d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePointObjectAlign
Crée un point à l'intersection d'un axe et d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePointObjectObject
Crée un point à l'intersection de deux objets pouvant être des arcs, des lignes, des lignes de parcelle, des polylignes, des lignes caractéristiques du terrain ou des figures
CreatePointOnGrid
Crée une grille de points au sein d'une surface spécifiée, auxquels des altitudes de surface sont automatiquement affectées
CreatePointRadialOrPerp
Crée un point sur un axe radial ou perpendiculaire à un point donné
CreatePointRandomPoints
Crée un point à un emplacement donné au sein d'une surface et affecte l'altitude de la surface au nouveau point
CreatePointResection
Crée un point à une position calculée à partir des angles mesurés entre trois points connus
CreatePointSlopeGradeDist
Crée un nombre donné de points à partir d'un objet point existant basé sur la pente ou le talus, selon une direction et une distance données
CreatePointSlopeGradeElev
Crée un nombre donné de points à partir d'un objet point existant basé sur la pente ou le talus, selon une direction et une altitude données
CreatePoints
Ouvre la barre d'outils Créer des points, qui vous permet d'accéder à toutes les commandes de création de points d'AutoCAD Civil 3D
CreatePointStationOffset
Crée des points décalés par rapport aux abscisses curvilignes sur un axe
CreateProfileGeomPoints
Crée des points sur l'axe au niveau des points de géométrie du dessin de profil en long, à partir des données d'altitude de la ligne de profil en long
CreatePtAlongLnCurveSpir
Crée un point le long d'une ligne, d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou d'un arc, à une distance donnée d'une extrémité
CreatePtAlongPolyContour
Crée des points sur une surface à des distances données, le long d'un objet polyligne ou d'une courbe de niveau de la surface
CreatePtConvertAdeskPts
Convertit des points AutoCAD en points COGO
CreatePtConvertSdskPts
Convertit des blocs de points Softdesk en points COGO
CreatePtIncrementalDist
Interpole des points à une distance donnée entre deux points, ou entre deux points d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePtIncrmntlElev
Interpole des points à une différence d'altitude donnée entre deux points, ou entre deux points d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure
CreatePtInterpPerpendic
Interpole un point le long d'une ligne de contrôle ou d'un arc, d'une ligne, d'une ligne de parcelle, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain ou d'une figure qui est perpendiculaire à un point donné
CreatePtInterpolIntersec
Interpole un point à l'intersection d'une ligne et d'une pente, qui est soit la pente entre deux points spécifiés, soit la pente entre deux extrémités d'un segment de ligne
CreatePtIntersectPerp
Crée un point à l'intersection d'un point perpendiculaire spécifié par rapport à un arc, une ligne, une ligne de parcelle, une polyligne, une ligne caractéristique du terrain ou une figure
CreatePtOnLineCurveSpiral
Crée un point aux extrémités d'une ligne, d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou d'un arc, ainsi qu'aux points d'intersection et aux points de rayon des arcs
CreatePtPlylineCtrVertMan
Crée des points aux sommets d'une polyligne à une altitude spécifiée
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Crée des points aux sommets d'une courbe de niveau de surface ou d'une polyligne, auxquels des altitudes de surface sont automatiquement affectées
CreatePtPolyContourVert
Crée des points tirant leur altitude d'une surface aux sommets d'une polyligne ou d'une courbe de niveau de surface
CreatePtStationOffsetObj
Crée un point au niveau d'une abscisse curviligne et d'une distance de décalage données à partir d'une ligne, d'une polyligne, d'une ligne caractéristique du terrain, d'une ligne de parcelle ou d'un arc
EditAllPoints
Modifie les propriétés d'un point dans l'éditeur de points
EditPointDatum
Modifie l'altitude de tous les points du dessin par une valeur spécifiée
EditPointNumbers
Modifie les numéros de points
EditPointSurfaceElevs
Modifie les altitudes des points en fonction d'une surface spécifiée
ExportPoints
Exporte les points du dessin courant vers un fichier externe
ImportPoints
Crée des points par importation de données d'un fichier de points externe
SelectAndEditPointNumbers
Renumérote les points sélectionnés en ajoutant un entier spécifié
ShowAllPGChanges
Affiche et met à jour des groupes de points obsolètes
ShowDescKeySetsList
Modifie l'ordre de recherche dans les jeux d'identificateurs de description
ShowGeodeticCalculator
Calcule les informations géodésiques relatives aux valeurs de zone et de transformation spécifiées dans le dessin
ShowPointFormats
Affiche la boîte de dialogue Format de fichier de points, qui permet de créer, de copier et de supprimer des formats de fichier de points
ShowPointGroupProperties
Affiche les propriétés d'un groupe de points sélectionné
ShowPointGroupsList
Affiche tous les groupes de points
ShowPointSettings
Affiche les paramètres de point
TransferPoints
Transfère les données de point d'un fichier de points externe vers un autre, à l'aide d'un format de fichier de points différent
