Le complément Conception connectée dans A360 est installé par défaut. Sauf si vous supprimez ou masquez manuellement le complément Conception connectée dans A360, le bouton Conception connectée est affiché dans l'angle inférieur droit de la fenêtre graphique
dans la plupart des environnements de travail.
Les problèmes de configuration suivants s'affichent dans le groupe de fonctions Conception connectée dans A360 lorsque vous tentez d'utiliser Conception connectée d'Inventor.
Si une solution au problème est introuvable ci-dessous, signalez-le ici.
Problème : l'installation d'un composant de Conception connectée a échoué.
Problème : l'installation de Conception connectée a échoué.
Problème : le chargement de Conception connectée a échoué.
Problème : le chargement d'un composant de Conception connectée a échoué.
Problème : Conception connectée ne parvient pas à communiquer.
Problème : Conception connectée présente des erreurs non résolues.
***Problème : définissez un nouveau port http ou un port socket. Le port http par défaut (44441) ou le port websocket (44442) est utilisé par un autre programme.
Solution : créez un fichier "port.JSON" pour les ports valides et enregistrez-le à l'emplacement suivant : %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Autres problèmes
Problème de pare-feu : Node.exe (Node.js: JavaScript côté serveur) a été bloqué par le pare-feu.
Solution : supprimez l'exception existante dans le fichier "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe" (au niveau du paramètre de pare-feu), puis redémarrez Inventor. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Autoriser l'accès dans la boîte de dialogue d'alerte de sécurité Windows.
