Nuove funzioni di Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 include nuove funzionalità e miglioramenti, come descritto di seguito.
Modellatori
- La procedura per l'estrazione di solidi dai modellatori è stata migliorata. Sono disponibili nuove opzioni per la selezione delle aree del modellatore da estrarre all'interno di regioni modellatore, intervalli di progressive o aree poligonali chiuse. Quando vengono creati nella stessa Carta come riferimento del modellatore o modellatore, i solidi possono ora essere creati con un collegamento dinamico al modellatore, in modo che vengano aggiornati insieme al modellatore. Una pagina Dati di proprietà è ora inclusa nella procedura guidata che può essere utilizzata per associare automaticamente i dati delle proprietà con i solidi, come nome modellatore, nome regione e nome del codice. Per ulteriori informazioni, vedere Come estrarre solidi modellatore.
- Oltre a tracciati e profili, è ora possibile utilizzare le linee caratteristiche come linee base modellatore. È possibile selezionare le linee caratteristiche quando si crea il modellatore e si aggiungono le linee base. È possibile creare le linee caratteristiche da utilizzare dagli strumenti di creazione della linea caratteristica. Le linee caratteristiche del modellatore non possono essere utilizzate direttamente, ma solo se estratte dal modellatore.
- Viene ora fornita un'opzione per controllare se le linee caratteristiche del modellatore possono incrociare una linea base. Ad esempio, in alcuni casi, come un'autostrada a doppia carreggiata, parte della progettazione di un modellatore può dover incrociare l'asse e questo può richiedere che anche le corrispondenti linee caratteristiche incrocino l'asse.
- Nel punto in cui le tangenti del modellatore si intersecano in un angolo e nel punto in cui il modellatore viene creato con una larghezza fissa, gli angoli interni ed esterni dei modellatori vengono corretti automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla correzione di angoli per i modellatori.
Video: utilizzo di modellatori nella progettazione del sito
Collegamenti ai dati
- È ora possibile creare collegamenti ai dati per i modellatori in modo da potervi fare riferimento in altre Carte. Quando si crea un collegamento ai dati per un modellatore, i collegamenti vengono inoltre creati per i tracciati e i profili che costituiscono le linee base modellatore. Se le linee base modellatore sono costituite da linee caratteristiche, i collegamenti non vengono creati in modo indipendente per tali linee caratteristiche. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i collegamenti ai dati e Come creare riferimenti modellatore.
- È ora possibile salvare la geometria di una superficie di riferimento nella Carta che contiene il riferimento del collegamento ai dati. Se si sceglie di salvare la geometria di una superficie di riferimento nella Carta, le dimensioni della Carta contenente il riferimento aumenteranno, ma l'apertura sarà più rapida a meno che la superficie di origine non sia stata modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i riferimenti superficie.
- È ora possibile creare più riferimenti a collegamenti ai dati in una sola volta, facendo clic con il pulsante destro del mouse sui collegamenti ai dati e selezionando il comando Crea riferimento; altrimenti, è possibile selezionarli e trascinarli nella Carta. Questa funzionalità è disponibile nella raccolta Collegamenti ai dati nel Prospetto e nella finestra di dialogo Gestore dei collegamenti ai dati. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i riferimenti dei collegamenti ai dati e Come gestire i collegamenti ai dati.
- Ora è possibile controllare se le notifiche vengono visualizzate nella barra di stato della Carta quando i riferimenti dei collegamenti ai dati non sono aggiornati e devono essere sincronizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Come sincronizzare un oggetto riferimento.
Gestione stile esterno
- Ora è possibile conservare gli stili nella Carta sincronizzata con gli stili nei modelli di riferimento esterni. I modelli di riferimento semplificano la gestione degli stili della Carta e li mantengono aggiornati.
Sottocartelle di collegamenti dati e oggetti
- Ora potete creare le sottocartelle all'interno del prospetto e del gestore dei collegamenti ai dati. Fare clic con il pulsante destro su una raccolta di oggetti o una raccolta di collegamenti e fare clic su Crea cartella. È possibile trascinare gli oggetti esistenti in nuove cartelle ed è possibile posizionare cartelle all'interno di altre cartelle. Quando si creano riferimenti ai collegamenti ai dati che vengono memorizzati nelle sottocartelle, la struttura della sottocartella viene replicata nella Carta consumer. Per ulteriori informazioni, consultate Come gestire i collegamenti ai dati e Informazioni sulla scheda Prospetto della finestra Area strumenti.
Contenuto della rete in pressione
Sono inclusi i seguenti nuovi cataloghi di reti in pressione.
| Nome catalogo
Materiale
Contenuto
| Imperial_AWWA_HDPE
Condotte in HDPE e valvole e raccordi in ferro duttile
Nuovo catalogo: 24 raccordi/2 condotte/14 valvole
| Imperial_AWWA_PVC
Condotte in PVC e valvole e raccordi in ferro duttile
Nuovo catalogo: 78 raccordi/6 condotte/18 valvole/1 idrante
| Imperial_AWWA_Steel
Condotte in acciaio e valvole e raccordi in ferro duttile
Nuovo catalogo: 48 raccordi/5 condotte/18 valvole
| Imperial_AWWA_Flanged
Ferro duttile
Catalogo aggiornato: 9 raccordi e 7 valvole aggiunti
| Imperial_AWWA_Mechanical
Ferro duttile
Catalogo aggiunto: 11 valvole aggiunte
Per ulteriori informazioni sulla definizione di un catalogo della rete in pressione, vedere Come specificare il catalogo della rete in pressione.
Autodesk Vault
- È ora possibile aggiungere modellatori ai progetti di Autodesk Vault. Tracciati e profili utilizzati come linee base modellatore vengono inoltre aggiunti ad un progetto quando si aggiunge il modellatore.
Integrazione di estensioni e Productivity Pack di Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
Le seguenti caratteristiche relative ad estensioni e Productivity Pack di Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 sono state integrate in AutoCAD Civil 3D 2017:
Caratteristica Productivity Pack 1
Caratteristiche Productivity Pack 2
- Estrai linee caratteristiche modellatore: è ora possibile estrarre più linee caratteristiche da regioni modellatore o aree poligonali chiuse. Sono disponibili nuove opzioni per la selezione delle linee caratteristiche da estrarre; inoltre è possibile utilizzare nuove opzioni per il modello dei nomi per aggiungere proprietà dei modellatori ai nomi delle linee caratteristiche.
- Definizione dei gruppi di proprietà: è possibile aggiungere i dati delle proprietà agli oggetti di AutoCAD Civil 3D e alle entità di AutoCAD utilizzando i gruppi di proprietà. Questi dati possono essere utilizzati in AutoCAD Civil 3D o in altre applicazioni utilizzate nel flusso di lavoro tra Autodesk® Navisworks® e Autodesk® BIM 360™ Glue®.
Caratteristiche Transportation Extension
- Rapporto tracciato orizzontale: consente di creare un rapporto che elenca informazioni su salto di progressiva, curva e tangente orizzontale per un intervallo di progressive per i tracciati specificati
- Rapporto relazione tracciato: consente di creare un rapporto che elenca le informazioni per definire un tracciato di scostamento da progressive sul tracciato principale
- Rapporto punti modellatore: consente di creare un rapporto che elenca proprietà del codice punto modellatore specificato, quali progressiva e scostamento, rispetto ad un tracciato specificato
- Rapporto picchettatura pendenza: consente di creare un rapporto che elenca la sezione trasversale e i dati di cambio di pendenza lungo il collegamento selezionato all'interno del modellatore selezionato
- Rapporto punti: consente di creare un rapporto che elenca le proprietà dei punti COGO specificati dall'utente per una selezione di punti
- Rapporto prossimità punti: consente di creare un rapporto che elenca i punti duplicati nella Carta o un database di rilievo all'interno di una tolleranza orizzontale specificata di ciascuno
- Rapporto di inversione consecutivi o radiali: consente di creare un rapporto che elenca le informazioni su pendenza, distanza, angolo e coordinata per un elenco di punti COGO specificati, in maniera consecutiva o radiale da un punto COGO occupato
- Rapporto geometria profilo: consente di creare un rapporto che elenca le violazioni di progettazione della curva di profilo per la distanza di visibilità per il sorpasso, la distanza di visibilità luci anteriori e la distanza di visibilità per l'arresto
- Rapporto sul profilo: consente di creare un rapporto che confronta i parametri di un profilo con i relativi criteri di progettazione specificati
- Rapporto raccordo altimetrico di profilo: consente di creare un rapporto che elenca le informazioni per raccordi convessi e concavi
- Rapporto VA profilo: consente di creare un rapporto che elenca la progressiva, la quota altimetrica e la pendenza per ciascun vertice altimetrico (VA) in profili di terreni finiti ed esistenti, nonché informazioni sul raccordo altimetrico per i profili terreno finiti
- Rapporto riepilogo progetto: consente di creare un rapporto che elenca le informazioni relative a dati di progetto, informazioni sul database rilievi e collegamenti ai dati
- Rapporto confini e limiti: consente di creare un rapporto che elenca le descrizioni legali di confini e limiti per un tracciato, una particella o una figura di rilievo selezionati
- Rapporto nodi figure e punti di rilievo: consente di creare un rapporto che elenca i dati punto e il nodo della figura di rilievo specificato dall'utente in base a specifici filtri e database dei rilievi
- Rapporto figure di rilievo: consente di creare un rapporto che elenca proprietà della figura basate su filtri specificati dall'utente e database di rilievo selezionati
- Rapporto punti di rilievo: consente di creare un rapporto che elenca le proprietà specificate dall'utente per tutti i punti di rilievo in un database dei rilievi specificato
- Linea in base alla direzione e distanza: consente di disegnare i segmenti di linea di AutoCAD facendo riferimento ad orientamenti e distanze, posizioni selezionate nella Carta o punti COGO
- Gestione proprietà particella: consente di gestire le proprietà particella
- Converti RW5 in FBK: consente di convertire un file RW5 in un file FBK che può essere importato in un database dei rilievi AutoCAD Civil 3D
- Converti Star*Net DAT in FBK: consente di convertire un file Star*Net DAT in un file FBK che può essere importato in un database dei rilievi AutoCAD Civil 3D
- Modifica file input minimi quadrati (LSI): consente di modificare o creare un file di input minimi quadrati
- Sezione trasversale rapida: consente di creare sezioni trasversali temporanee di una superficie
- Punti più elevato/più basso superficie: crea punti COGO in corrispondenza dei punti superiori/inferiori di una superficie in relazione ai bacini idrografici
Nuove funzioni di Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Per informazioni sulle nuove funzionalità in AutoCAD Map 3D, vedere l'argomento Novità di questa release nella Guida di AutoCAD Map 3D.
