[カーブ](Curves)ツールバーには、キーの選択と編集に関するコントロールが含まれています。
キー選択をロックします。選択を作成してからこれをオンにすると、誤って他を選択できなくなります。「[選択をロック](Lock Selection)」を参照してください。
キー動作をフレームに制限します。オンの場合、移動したキーは常にフレームにスナップします。オフの場合、キーがフレーム間に置かれサブキーとなるように、キーを移動できます。既定値ではチェックマークが付いています。「[フレームをスナップ](Snap Frames)」を参照してください。
キーの範囲を超えてキーフレームを設定したモーションを繰り返します。一定および線形と同様、[ループ](Loop)、[ピンポン](Ping Pong)、[循環](Cycle)、または[繰り返し](Repeat)のそれぞれのオプションがあります。[範囲外のタイプのパラメータ カーブ](Parameter Curve Out-of-Range Types)を使用すると、トラック ビュー [ユーティリティ](Utilities)
[範囲外キーを作成](Create Out-of-Range Keys)を使って後でキーを作成できます。「[範囲外のタイプのパラメータ カーブ](Parameter Curves Out-of-Range Types)」および「[範囲外キー ユーティリティを作成](Create Out of Range Keys Utility)」を参照してください。
トラックをキー設定可能またはキー設定不可能として定義するアイコンを表示します。これを使って、キーフレームを設定したいトラック上にのみキーを設定できます。トラック ビューでトラックをオフにすると、ビューポート内の動作も制限されます。赤いキーはキー設定可能トラックを示し、黒いキーはキー設定不可能トラックを示します。「[キー可能アイコンを表示](Show Keyable Icons)」を参照してください。
カーブ上にすべての接線ハンドルを非表示または表示します。多くのキーが選択されている場合に、これを使ってすばやくハンドルを非表示にします。「[接線をすべて表示](View All Tangents)」を参照してください。
カーブ上に接線ハンドルを非表示または表示します。これを使って、個々のカーブ上のハンドルを非表示にします。「キー接線を編集する」を参照してください。
複数の接線ハンドルの選択がロックされるので、複数のハンドルを一度に操作できます。[接線をロック](Lock Tangents)がオフの場合、一度に操作できるキー接線は 1 つだけです。「[接線をロック](Lock Tangents)」を参照してください。
