メッシュの最適化
メッシュを最適化する最良の方法は、メッシュを生成する前に、重要なフィーチャに注目し、それに応じた正確なメッシュ パラメータを指定することです。結果が期待ほど的確でない場合は、不良のメッシュを修復するのでなく、より的確なパラメータを使用してモデルを再メッシュすることをお勧めします。
考慮すべき主な品質パラメータには次があります。
サーフェス メッシュ最適化
サーフェスのエッジ長
サーフェスのエッジ長のグラデーションは可能な限り一定になる必要があり、この場合精細な三角形から粗い三角形へのスムーズな移行を意味します。
弦角度
曲面形状を正確にメッシュするには、弦角度をローカルに変更すると効果的な場合があります。
ローカル メッシュ密度
メッシュ密度の定義ツールにより、メッシュを作成する前に、弦角度サーフェスのエッジ長をローカルで変更できます。
領域の再メッシュ
領域の再メッシュ ツールでは、メッシュ生成後にサーフェスのエッジ長のグラデーションを強化できます。
一致パーセンテージ
一致パーセンテージに制限はなく、最適な状態を試すことができます。この一致率を強化するには、インプリント ツールを使用します。
診断および手動での編集
編集と修復は異なります。CAD モデル上で行わなかった場合は、メッシュを手動で編集し、90 度での円滑化を試すことができます。
メッシュ修正による設計の変更
メッシュを手動で修正して計算への影響を確認することで、異なる形状を試すこともできます。
3D メッシュの最適化
基本的に、3D メッシュは修復しないでくださいで。不良がある場合、最初により的確なサーフェス メッシュで再メッシュを行い、サーフェス メッシュを正しく実行できたら 3D メッシュで再度メッシュします。
3D メッシュで考慮すべき重要なパラメータには次のものがあります。
最大二面角
二面角は、面と面の間の角度です。([メッシュ]タブ > > [メッシュ診断]パネル[メッシュ統計情報])をクリックして、これを確認します。 これは 178 以下にする必要がありますが、望ましいのは可能な限り低い値です。
注: アスペクト比を気にする必要はありません。その理由は、Moldflow 3D メッシャはレイヤで異方性 3D メッシュを生成する一方、アスペクト比は等方性の手法だからです。
ゲートの微細化
エントリ ポイントではエッジの長さがより短いことが重要です。3D 要素で再メッシュする前に、サーフェス メッシュで最初にパラメータを設定します。
