키 정보(고급) 롤아웃/대화상자
키 정보(고급) 롤아웃 및 대화상자에는 키 정보(기본) 롤아웃 및 대화상자의 설정 외에 추가되는 키 설정이 포함됩니다.
모션 패널에서 위치/회전/배율 조정 컨트롤을 사용하여 키 정보를 표시할 변환 유형을 지정합니다. 또한 롤아웃에 한 번에 하나의 축에 대한 키 정보가 표시되는 경우 매개변수 롤아웃을 사용하여 표시된 데이터에 대한 축을 변경합니다. 예를 들어 위치 XYZ 제어기를 사용하는 경우 위치 XYZ 매개변수 롤아웃에서 X, Y 또는 Z 축을 선택할 수 있습니다.
키 정보(고급) 설정을 사용하면 다음 세 가지 방법으로 속도를 제어할 수 있습니다.
경로 애니메이션을 만들고 있는 경우 경로로 사용된 스플라인에 스플라인 정규화 수정자를 배치하여 일관된 속도를 적용할 수 있습니다.
절차
키에 시간 정규화를 설정하려면
  1. 오브젝트를 선택하고 정규화할 키를 선택합니다.
    키 정보(기본) 롤아웃의 화살표를 사용하여 키프레임을 단계적으로 이동할 수 있습니다.
  2. 키 정보(고급) 롤아웃에서 시간 정규화를 클릭합니다.
    키 전체의 속도가 평준화되도록 키가 움직입니다.
인터페이스
다음과 같은 매개변수를 베지어 위치 제어기에 사용할 수 있습니다. 기본 위치 제어기인 위치 XYZ에는 한 번에 하나의 축만 표시되며 TCB 위치 제어기에는 X, Y 및 Z 축 위치 외에 종료 시 천천히/시작 시 천천히, 장력, 연속성 및 바이어스에 대한 컨트롤이 표시됩니다. 다른 제어기는 제어기에 따라 다릅니다.
입/출력
입력 필드에서 매개변수가 키에 접근하는 동안의 변경 비율을 지정합니다. 출력 필드에서 매개변수가 키를 떠날 때의 변경 비율을 지정합니다.
  • 두 필드는 스플라인 접선 유형을 사용하는 키에 대해서만 활성화됩니다.
  • 이 필드의 숫자는 틱당 매개변수 단위로 표시되는 변경 속도입니다. X, Y 및 Z에 대한 두 값을 변경하면 접선 핸들의 길이와 각도가 변경됩니다.
잠금 버튼
절대값은 같지만 부호가 반대인 값으로 나머지 값을 변경하여 스플라인 접선을 변경합니다. 예를 들어 잠금 버튼을 클릭한 경우 인 값이 0.85이면 아웃 값은 -0.85입니다.
시간 정규화
시간에서 키 위치의 평균을 구하고 그 결과를 선택한 키의 연속된 블록에 적용합니다. 이 기능은 오브젝트의 속도가 반복적으로 빨라졌다 느려질 때 이 모션을 부드럽게 하려는 경우에 유용합니다.
균일 속도
설정된 경우 오브젝트가 해당 곡선 세그먼트에서 일관된 속도로 이동하도록 키와 다음 키 사이의 값을 보간합니다. 베지어와 같은 특정 제어기 유형에만 사용할 수 있습니다.
자유 핸들
접선 핸들의 길이를 자동으로 업데이트하는 데 사용합니다. 꺼져 있으면 접선의 길이는 인접한 키로부터 고정된 비율만큼 떨어져 있습니다. 키를 이동하면 인접한 키에서 동일한 비율로 떨어져 있도록 핸들이 조정됩니다. 켜져 있으면 핸들 길이는 시간 길이를 기준으로 합니다.
