粒子系统用法
如果要建立对象或效果的模型,以便最好地描述行为方式类似的类似对象的大集合,可以创建粒子系统。雨和雪就是此类效果的典型示例,水、烟雾、蚂蚁、甚至人群也是等效的示例。
在“创建”面板上,单击“喷射”、“雪”、“超级喷射”、“暴风雪”、“粒子阵列”或“粒子云”以创建粒子系统。“喷射”和“雪”主要是为了与 3ds Max 的以前版本兼容,已分别被“超级喷射”和“暴风雪”取代。
要创建粒子系统,请先选择“创建”菜单 “粒子”“喷射”或“雪”。
创建粒子系统包括以下基本步骤:
  1. 创建粒子发射器。所有粒子系统均需要发射器。有些粒子系统使用粒子系统图标作为发射器,而有些粒子系统则使用从场景中选择的对象作为发射器。
  2. 确定粒子数。设置出生速率和年龄等参数以控制在指定时间可以存在的粒子数。
  3. 设置粒子的形状和大小。可以从许多标准的粒子类型(包括变形球)中选择,也可以选择要作为粒子发射的对象。
  4. 设置初始粒子运动。可以设置粒子在离开发射器时的速度、方向、旋转和随机性。发射器的动画也会影响粒子。
  5. 修改粒子运动。可以通过将粒子系统绑定到“力”组中的某个空间扭曲(例如“路径跟随”),进一步修改粒子在离开发射器后的运动,也可以使粒子从“导向板”空间扭曲组中的某个导向板(例如“全导向器”)反弹。
    注意: 如果同时使用力和导向板,一定要先绑定力,再绑定导向板。
    提示: 如果粒子在发射器移动后不跟随发射器移动,则更改“路径跟随”参数。运动将应用于粒子。
雨和雪
使用超级喷射暴风雪创建雨和雪。这两个粒子系统针对水滴(超级喷射)和翻滚的雪花(暴风雪)效果进行优化。添加等空间扭曲,创建春雨或冬雪。
气泡
使用超级喷射的“气泡运动”选项创建气泡。如果需要较快的渲染速度,应考虑使用圆片粒子或四面体粒子。如果需要气泡细节,应考虑使用不透明贴图的面片状粒子、实例球体或变形球粒子。
流水
通过设置超级喷射生成密集的变形球粒子,可以生成流体效果。变形球粒子水滴聚在一起,形成水流。添加路径跟随空间扭曲,使水流沿着水槽移动。
爆炸
粒子阵使用另一个对象作为粒子发射器。可以通过设置粒子类型,使用发射器对象的碎片模拟对象爆炸效果。
体积效果
粒子云将粒子限制在指定的体积内。可以使用“粒子云”在汽水瓶中生成气泡,或在坛子中生成一群蜜蜂。
群体
超级喷射暴风雪粒子阵粒子云可以使用实例几何体作为粒子类型。可以使用实例几何体粒子创建一窝蚂蚁、一群鸟或一簇蒲公英种子。
