关于 Factory 选项板
Factory Design Utilities 的各种功能整合在以下选项板中:
资源浏览器
“资源浏览器”提供对有助于定义 Factory 组成部分的 Factory 资源的访问。这些资源包括建筑特征、制造设备、材料处理设备、处理设备等等。通过“资源浏览器”可以访问“系统资源”“用户资源”。该浏览器还提供一个搜索工具,用于快速定位所需的资源。
系统资源是随产品一起提供或者基于云服务器提供的专用 Factory 资源,可以帮助您加快创建布局。系统资源是三维资源,具有用于 AutoCAD Factory Design Utilities 的二维表示。因此,使用系统资源填充的二维布局可以在 Inventor Factory 中用作新布局,或者用作 DWG 参考底图,以及使用与二维位置关联的三维资源填充。
用户资源是用户定义的自定义资源,在 Inventor Factory 中编写和发布。用户资源也可能包含资源变量,称为 iAsset。这些资源通过不同的尺寸(或其他) Inventor 参数(使相同资源的不同版本用于 Factory 布局)创建。通过使用弹出式关联菜单,可以更方便地从“资源浏览器”中选择和放置资源变量。资源变量在 AutoCAD Factory 中特别有用,因为修改没有变量的现有二维资源的尺寸或特征是一个非常麻烦的过程。
块浏览器
“块浏览器”列出当前图形中的所有块及其资源属性。您可以双击某个块以在资源生成器中创建和发布资源。
物料流浏览器
“物料流浏览器”提供对 Factory 定义(例如工作站、产品和路线)的访问。该浏览器提供包含三个选项卡的界面,可以轻松进行定义和修改操作。从该浏览器中,您可以选择工作站、产品或路线并修改特性、修改或重定义工作站、工作站接头、修改路线等等。
Factory 特性
“Factory 特性”选项板显示当前选定的资源或物料流对象的特性。
