Doplněk Propojený návrh ve službě A360 se ve výchozím nastavení vždy instaluje. Pokud funkci Propojený návrh ve službě A360 ručně neodeberete nebo neskryjete, ve většině prostředí se bude v pravém dolním rohu grafického okna zobrazovat tlačítko propojeného návrhu
Při použití funkce propojeného návrhu aplikace Inventor se na panelu Propojený návrh ve službě A360 mohou zobrazit informace o následujících problémech konfigurace.
Pokud řešení svého problému nenaleznete níže, ohlaste své problémy zde.
Problém: Instalace některé z komponent funkce propojeného návrhu se nezdařila.
Problém: Instalace funkce propojeného návrhu se nezdařila.
Problém: Načtení funkce propojeného návrhu se nezdařilo.
Problém: Načtení některé z komponent funkce propojeného návrhu se nezdařilo.
Problém: Při komunikaci funkce propojeného návrhu dochází k chybám.
Problém: Při práci funkce propojeného návrhu dochází k nevyřešeným chybám.
***Problém: Definování nového portu protokolu HTTP nebo nového portu soketu: Výchozí port protokolu HTTP (44441) nebo port webového soketu (44442) používá jiný program.
Řešení: Vytvořte pro platné porty soubor port.JSON a uložte jej do umístění %Public%/Dokumenty/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Další problémy
Problém brány firewall: Soubor Node.exe (Node.js: soubor jazyka JavaScript na straně serveru) byl zablokován branou firewall.
Řešení: V nastaveních brány firewall odeberte existující výjimku %ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe a restartujte aplikaci Inventor. Když se zobrazí výzva, klikněte v dialogu Upozornění centra zabezpečení na položku Povolit přístup.
