La figura de Lateral requiere al menos una curva, que puede ser cerrada o abierta. Las figuras de Punzonado o de Matriz cuentan con más opciones de corte de curvas cerradas. Se puede colocar el hilo en cualquiera de los lados de las curvas. Las figuras de lateral tienen que contar con al menos tres arcos o líneas, incluidos los movimientos de entrada/salida.
El parámetro de Espesor se utiliza para seleccionar la tabla de datos de corte correcta.
El parámetro A se utiliza para rotar la figura alrededor del eje Z de la configuración actual.
Las figuras de lateral de 2 ejes pueden crear varias operaciones de corte. Configúrelas en la pestaña de Estrategia.
Las figuras de lateral de 2 ejes pueden tener inclinación.
Las figuras de lateral tienen que tener al menos 3 movimientos, incluidos los movimientos de entrada y salida. En caso contrario, la página de inicio del asistente no recoge ninguna figura. Por ejemplo, para crear una figura a partir de una única línea hay que cambiar los puntos inicial y final para que la figura tenga tres movimientos. Después de añadir los movimientos, haga clic en el botón de Siguiente del asistente para que se muestre la figura.
Para crear figuras de lateral de 2 ejes:
del panel de Pasos para abrir el asistente de Figura nueva. En la sección de 2 ejes, seleccione Lateral, y a continuación haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Curvas. Seleccione las curvas de la figura.
