Condividi
Novità di Autodesk Inventor 2018
Inventor 2018 è stato sviluppato per soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei professionisti dell'ingegneria e della progettazione.
Con la sua ampia gamma di funzionalità di modellazione e i potenti strumenti per l'automazione di progettazione, Inventor 2018 rappresenta l'evoluzione futura della progettazione di ingegneria meccanica 3D professionale. I miglioramenti apportati all'interoperabilità permettono ai team multidisciplinari e distribuiti di lavorare insieme in modo più efficiente, con i dati provenienti da una grande varietà di fonti. L'esperienza complessiva dell'utente è stata migliorata e garantisce maggiore produttività e flessibilità in risposta al feedback diretto dei clienti in tutto il mondo.
Questi sforzi consentono di progettare, realizzare e collaborare più velocemente e in modo più efficiente come mai prima d’ora.
Progettazione professionale
Gli ingegneri devono includere costantemente l’innovazione nei lavori di progettazione, per creare prodotti migliori e processi più efficienti. Per stare al passo, è necessario disporre di strumenti sempre più veloci e potenti che offrono prestazioni e produttività ottimizzate. Inventor 2018 offre proprio questo.
Sono stati apportati miglioramenti a diverse funzionalità principali utilizzate ogni giorno. La proiezione della geometria negli schizzi, le parti in lamiera multi-corpo e i flussi di lavoro di modellazione delle parti sono stati migliorati. Con Inventor 2018 vengono offerti miglioramenti chiave delle prestazioni per gli assiemi di grandi dimensioni e i flussi di lavoro di disegno. È stata inoltre aggiunta una Definizione basata su modelli integrata per fornire la possibilità di aggiungere quote e tolleranze geometriche e annotazioni 3D ai modelli per semplificare la documentazione e abilitare l'utilizzo a valle di progetti 3D per i processi di produzione e qualità.
Definizione basata su modelli (MBD), è un nuovo potente set di strumenti per l'aggiunta di annotazioni, quotature e tolleranze geometriche e altre informazioni di produzione direttamente in una parte 3D. Verifica tolleranza integrata monitora lo stato del piano di tolleranza ed elenca i potenziali problemi, errori e altre informazioni nel browser Verifica tolleranza. Quando il modello 3D presenta una Definizione basata su modelli e annotazioni 3D applicate è possibile ripristinare il disegno 2D ed esportare in formato PDF 3D o STEP AP242.
Suggerimento: Passare alla scheda Inizia > Raccolta di esercitazioni e scaricare l'esercitazione guidata relativa a quotature e tolleranze geometriche per acquisire familiarità con i nuovi comandi.
Per ulteriori informazioni, vedere Definizione basata sul modello
Lamiera
Le parti in lamiera multi-corpo supportano ora regole e spessore univoci per ciascun corpo. È possibile applicare regole multi-corpo a corpi nel browser o durante la creazione di nuovi corpi all'interno delle finestre di dialogo Faccia, Flangia contorno, Profilatura e Tramoggia.
Suggerimento: L'esercitazione guidata Lamiera 3 v2 include il nuovo, esclusivo flusso di lavoro Spessore.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamenti alle parti in lamiera
Prestazioni
Tutti i documenti traggono un qualche vantaggio, ma i miglioramenti più evidenti sono visibili quando si lavora con assiemi di grandi dimensioni e disegni di assiemi di grandi dimensioni. Ad esempio:
Si noterà maggiore velocità in...
  • Vista della linea nascosta rimossa
  • Navigazione vista: Panoramica, Zoom e Orbita
  • Creazione, anteprima e modifica della vista di disegno
Per ulteriori informazioni, vedere: Miglioramenti della produttività e delle prestazioni
Miglioramenti dei disegni
Dopo la selezione di un documento di assieme da inserire in un disegno, l'anteprima verrà visualizzata in meno di 3 secondi, se possibile. Se è richiesto più tempo, viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento dell'anteprima. La finestra di dialogo è l'unico elemento con cui è possibile interagire durante la visualizzazione.
    Nella finestra di dialogo Apri è possibile:
  • Posticipare i disegni
  • Disattivare l'anteprima di modello
Nella finestra di dialogo Vista del disegno è possibile:
  • Recuperare i corpi mesh, i corpi di superficie e tutte le quote modello.
Per ulteriori informazioni, vedere: Miglioramenti apportati all'apertura dei disegni
Estesa interoperabilità
Inventor 2018 fornisce nuove funzionalità per gli ingegneri meccanici che lavorano con diversi dati di progettazione. È possibile continuare ad utilizzare i dati mesh importati nei progetti e sfruttare anche i file STL o OBJ nei disegni 2D di Inventor. I dati della superficie possono essere combinati con gli altri dati 3D nell'ambiente di presentazione per animazioni, viste esplose e documentazione. Oltre ai dati esterni, con Inventor 2018 è possibile lavorare con altri formati di file Autodesk. I flussi di lavoro di Contenuto BIM consentono la pubblicazione diretta di file Revit (.rfa). L'opzione Sottoposto DWG è stata migliorata per semplificare i flussi di lavoro durante l'integrazione dei dati 2D all'interno di progetti 3D. Con la release di Inventor 2017.4, l'opzione AnyCAD è stata migliorata per consentire la compatibilità di Inventor 2018 con le versioni precedenti, compreso Inventor 2017 (non disponibile in Inventor LT).
Mesh
Il supporto per la visualizzazione e la documentazione di oggetti mesh è stato aggiunto alle viste del disegno. Gli oggetti mesh sono presenti in tutti i tipi di viste e possono essere ridimensionati e associati ad annotazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Supporto di progettazione per gli oggetti mesh
Contorno semplificato e Sostituto contorno semplificato
Gli strumenti Contorno semplificato sono stati migliorati per maggiore controllo, interfaccia utente migliorata e flusso di lavoro migliorato. È possibile utilizzare le rappresentazioni della vista e dei livelli di dettaglio per definire rapidamente modelli più leggeri ed efficienti.
Contenuto BIM
Contenuto BIM è stato migliorato per i flussi di lavoro di semplificazione, creazione e pubblicazione. Con Inventor 2018 è possibile pubblicare direttamente nei formati di file IFC e Revit (.rfa).
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti al contorno semplificato e al contenuto BIM
AnyCAD (non disponibile in Inventor LT)
Con Inventor 2017.4, l'opzione AnyCAD è stata estesa per consentire l'utilizzo dei file di Inventor 2018 nei progetti di Inventor 2017. Ciò significa che ora è possibile lavorare con altri utenti che utilizzano versioni di Inventor precedenti o successive alla versione che si sta utilizzando. Per facilitare l'identificazione della versione di un file di Inventor, ora nella finestra di dialogo Apri viene visualizzata la versione di Inventor in cui il file è stato salvato l'ultima volta.
A partire da Inventor 2017.4, è possibile fare riferimento a versioni future (più recenti) di file di parti e di assiemi di Inventor in una versione precedente di Inventor. Ad esempio, con Inventor 2017.4 è ora possibile fare riferimento ad un file di parti di Inventor 2018 in Inventor 2017.
Inventor 2018 continua a migliorare i flussi di lavoro AnyCAD principali tramite un supporto più solido delle nuove funzionalità da aggiungere ai file di Inventor non nativi. Dopo che il file di origine è stato aggiornato, le lavorazioni basate su Inventor vengono conservate.
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti ad AnyCAD e al programma di conversione
Sottoposto DWG
Le nuove funzionalità sottoposto DWG rendono più veloce il lavoro con i file DWG.
  • È ora possibile importare i file DWG direttamente in un assieme utilizzando il comando Posiziona componenti.
  • Selezione di più file DWG durante la creazione di più di un sottoposto.
  • È possibile aprire un file DWG di AutoCAD direttamente dal menu contestuale, facendo clic con il pulsante destro del mouse, nel nodo del browser del modello della parte o dell'assieme in Inventor.
  • Proiettare automaticamente determinati tipi di geometria DWG quando si attiva la nuova opzione Opzioni applicazione Schizzo Proiezione automatica spigoli durante creazione curva.
  • Se la geometria del sottoposto DWG selezionato è all'interno del piano XY, YZ o XZ, il giunto risultante viene creato sullo stesso piano dello schizzo, nello stesso modo in cui un giunto viene creato tra la geometria 2D di Inventor.
  • Creare un giunto sullo stesso piano dello schizzo, nello stesso modo in cui viene creato un giunto tra la geometria 2D di Inventor, se la geometria del sottoposto DWG selezionata è all'interno del piano XY, YZ o XZ, il giunto risultante viene creato sullo stesso piano dello schizzo.
    Versioni precedenti di Inventor Inventor 2018
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti del sottoposto DWG
Presentazioni
L'ambiente di presentazione di Inventor 2018 consente ora il supporto dei dati di superficie. I file di superficie possono essere inclusi in:
  • Selezione tramite riquadro di selezione
  • Aggiustamento di posizione dei componenti
  • Utilizzare le superfici per orientare la triade di aggiustamento di posizione
Aggiunto in 2017R2: più operazioni di modifica sono stati aggiunti alla timeline per consentire le selezioni Gruppo, Tutto prima, Tutto dopo. È anche possibile creare un nuovo file di presentazione direttamente dal browser di un assieme aperto.
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti alla presentazione
L'esperienza di Inventor
Il punto focale di Inventor 2018 sono sempre le richieste e i commenti di Inventor Ideas e l'offerta di un'eccellente esperienza di utilizzo del programma. I miglioramenti suggeriti dai clienti in Inventor 2018 hanno permesso di ottimizzare i workflow e l'interazione del modello. I comandi come Smusso, Analisi interferenze assiemi, Estrusione e Foro dispongono di opzioni aggiuntive basate su feedback diretto. Inoltre, Browser e Misura sono stati aggiornati per offrire un'esperienza più ricca di funzionalità per tutti gli utenti di Inventor.
Tutti i seguenti miglioramenti sono stati implementati direttamente dal feedback pubblicato in Inventor ® Ideas .
Grafici e flussi di lavoro di misurazione nuovi e migliorati
I flussi di lavoro e gli strumenti di misurazione di Inventor sono stati notevolmente semplificati e migliorati per incrementare la produttività. Ora è possibile:
  • Utilizzare un singolo comando Misura.
  • È possibile eseguire tutti i flussi di lavoro di misurazione dal nuovo gruppo Strumento di misurazione.
  • Visualizzare informazioni complete per ciascuna selezione con un singolo clic.
  • Misurare con facilità gli angoli e identificare selezioni delle misure nella finestra grafica.
  • È possibile identificare facilmente selezioni di misura nella finestra grafica.
  • Ulteriori miglioramenti della produttività.
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti di misura
Strumenti del browser
È possibile risparmiare tempo con i nuovi incredibili strumenti del browser.
  • È possibile trovare elementi rapidamente e facilmente nel documento attivo corrente con la nuova ricerca browser.
  • In un file di assiemi, utilizzare gli strumenti di filtro per restringere la ricerca (non disponibile in Inventor LT).
  • Spostare e agganciare ciascuna scheda per lavorare nel modo prescelto. La seguente immagine è un esempio di aggancio affiancato.
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti al browser.
Apertura assiemi
  • Consente di aprire rapidamente la modalità Completa o Rapida dall'elenco a discesa della finestra di dialogo.
  • Il comando Trova è stato spostato nella sezione inferiore della finestra di dialogo.
Per ulteriori informazioni, vedere Miglioramenti al comando di apertura assiemi
Creazione di parti
  • Estrusione: utilizzare la nuova opzione Distanza da faccia nella finestra di dialogo Estrusione per creare un'estrusione da una faccia o da un piano di lavoro con una distanza. Poiché Distanza da faccia crea un punto di accesso centrale per la modifica della geometria, non sono necessarie ulteriori operazioni per creare schizzi o piani di lavoro.
  • Smusso: è ora possibile creare uno smusso che non richiede uno spigolo intero. Una nuova scheda, Parziale, è stata aggiunta alla finestra di dialogo Smusso per supportare la creazione di smussi parziali.
  • Foro
    • È ora possibile creare un tipo di foro simmetrico con estrusione in due direzioni. Il pulsante Inverti terminazione viene sostituito con i pulsanti Direzione 1 e Direzione 2. La distanza simmetrica è disponibile solo per il tipo di foro Uniforme - Foro semplice - Tutte le facce.
    • È ora possibile specificare zero (0) come valore per la profondità di lamatura su fori con lamatura superficiale. Come risultato, è ora possibile posizionare un foro con lamatura superficiale sulla faccia di terminazione di un corpo.
    • Utilizzare la nuova opzione Estendi inizio, nella finestra di dialogo Foro per estendere la faccia iniziale di un foro fino alla prima posizione in cui non vi è alcuna intersezione con il corpo di destinazione. Lo scopo di Estendi inizio è rimuovere un frammento risultante dalla creazione del foro.
Disegni
  • Esportazione in PDF:
    • I valori Da e A impostati per Specifica fogli non sono più basati sulla sessione.
    • La nuova opzione, Visualizza file pubblicato in visualizzatore, se selezionata, visualizza i fogli in Adobe Acrobat Reader dopo la selezione di Salva.
  • Opzione di bordo del testo: consente di aggiungere un bordo del testo intorno al testo e alla nota con direttrice.
Parametri
La finestra di dialogo Parametro è stata migliorata per includere una colonna Incorporato da e un filtro Per lavorazioni.
  • Incorporato da, colonna
  • Per lavorazioni, filtro
Queste informazioni sono state utili?
