A360의 연결된 설계 설치 및 구성 문제를 해결하려면
A360의 연결된 설계는 기본 설치됩니다. A360의 연결된 설계를 수동으로 제거하거나 숨기지 않는 한 연결된 설계 버튼은 대부분의 환경에서 그래픽 창 의 오른쪽 아래 구석에 표시됩니다.
중요사항: 구성 문제를 나타내기 위해 연결된 설계 항목 버튼이 끊어진 공유 아이콘으로 바뀝니다.
알려진 구성 문제
Inventor 연결된 설계를 사용하려고 하면 A360의 연결된 설계 패널에 다음과 같은 구성 문제가 표시됩니다.
문제에 대한 해결 방법이 아래 리스트에 없는 경우 여기에 문제를 보고하십시오.
문제: 연결된 설계의 구성요소를 설치하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계를 설치하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계를 로드하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계의 구성요소를 로드하지 못했습니다.
문제: 연결된 설계가 통신하지 못합니다.
문제: 연결된 설계에 해결되지 않은 오류가 있습니다.
***문제: 새 HTTP 포트 또는 새 소켓 포트를 정의하십시오. 기본 HTTP 포트 (44441) 또는 웹 소켓 포트(44442)가 다른 프로그램에 의해 사용되고 있습니다.
해결 방법: 유효한 포트용으로 'port.JSON' 파일을 작성하고 %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect에 저장합니다.
"http": 80,
"소켓": 9001
기타 문제
방화벽 문제: Node.exe(Node.js: 서버측 JavaScript)가 방화벽에 의해 차단되었습니다.
해결 방법: 방화벽 설정의 "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe"에서 기존의 항목을 제거하고 Inventor를 다시 시작합니다. 메시지가 표시되면 Windows 보안 경고 대화상자에서 액세스 허용을 클릭합니다.
