사용자 지정 보고서
보고서 생성 마법사를 사용하지 않고 제공된 템플릿을 사용하여 사용자 지정함으로써 강력한 보고서를 작성합니다.
사용자 지정 보고서를 자동으로 생성하려면 세 개의 파일, 즉 사용자 지정 보고서(.vbs) 파일, 보고서(.rpt) 파일 및 보고서(PowerPoint) 템플릿 파일이 필요합니다.
CustomReport(.vbs) 파일
CustomReport.vbs는 보고서를 생성하는 주 API 스크립트입니다. 다른 파일을 지정하지 않은 경우 이 스크립트는 default.rpt 파일과 default.ptx 파일을 찾아 사용합니다. 이 템플릿을 사용하여 사용자 보고서를 자동으로 생성할 수 있습니다.
Report(.rpt) 파일
다른 파일을 정의하지 않은 경우 CustomReport.vbs 파일은 설치 디렉터리에 있는 default.rpt 파일을 사용합니다.
C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Insight 2018.2\data\reports
CustomReport.vbs 스크립트는 다음 폴더를 해당 순서로 검색하여 사용자의 .rpt 파일을 찾습니다.
  • 현재 프로젝트 디렉터리
  • 현재 사용자
    My Documents\My AMI 2018.2 Projects
  • 현재 릴리스
이러한 폴더는 .rpt 파일을 저장할 수 있는 유일한 폴더입니다.
Report(PowerPoint) 템플릿
CustomReport.vbs 파일은 설치 디렉터리에 있는 default.pot 템플릿을 사용합니다.
default.pot 파일 외에 사용할 수 있는 몇 가지 PowerPoint 템플릿이 있습니다. CustomReport.vbs 스크립트는 다음 폴더를 해당 순서로 검색하여 사용자의 .rpt 파일을 찾습니다.
  • 현재 프로젝트 디렉터리
  • 현재 사용자
  • 현재 릴리스
이러한 폴더는 PowerPoint 템플릿을 저장할 수 있는 유일한 폴더입니다.
보고서 템플릿에서는 PowerPoint 제목 슬라이드와 제목 및 내용 슬라이드만 사용됩니다. 사용자 지정 슬라이드는 지원되지 않습니다.
