Utilize as opções na área Profundidade de Corte para especificar as profundidades de corte, tolerância e sobremetal.
- Profundidade Inicial — Insira a profundidade (Z) a partir da superfície do material onde você deseja iniciar a usinagem.
- Profundidade Final — Insira a profundidade final (Z) para a ferramenta.
- Sobremetal — Insira um valor nulo ou positivo para especificar o ajuste de folga entre as peças conectadas macho e fêmea. Dependendo do tipo de incruste selecionado, insira um valor positivo para aumentar o tamanho da cavidade ou para diminuir o tamanho do inserto.
- Tolerância — Insira um valor na caixa para especificar a precisão com que a ferramenta segue a forma dos vetores selecionados. Inserir valores excessivamente pequenos aumenta o tamanho do arquivo de percurso e diminui a velocidade de cálculo e de usinagem.
- Z Seguro da Máquina — Clique na barra de controle e insira:
- um valor na caixa Z Seguro para especificar a altura em que a ferramenta executa movimentos rápidos entre segmentos de percurso. Esse valor precisa ser suficiente para evitar qualquer fixação utilizada para manter a folha ou bloco de material em posição.
- valores nas caixas X, Y e Z para especificar as coordenadas das posições inicial e final da ferramenta. Devem estar a uma distância segura da folha ou bloco de material.
- Dimensões de rebaixo — Especifique as dimensões da cavidade escalonada, furo escalonado ou inserto escalonado:
- Profundidade (d) — Insira a profundidade do rebaixo a partir da Profundidade Inicial.
- Largura (s) — Insira a largura do rebaixo.
- Ferramenta — Clique em Selecionar para selecionar a ferramenta que você deseja utilizar no diálogo Base de Dados de Ferramenta. Quando você selecionar a ferramenta, clique na barra de controle que exibe o nome da ferramenta para exibir seus parâmetros. Para alterar a ferramenta selecionada, clique em Selecionar novamente.
- Usar ferramenta de desbaste — Caso deseje utilizar uma ferramenta de rebaixo para limpar a área, selecione Usar Ferramenta de Desbaste, e clique em Selecionar para escolher uma ferramenta de desbaste da Base de Dados de Ferramenta. Caso nenhuma ferramenta de desbaste seja selecionada, a ferramenta de acabamento é utilizada para usinar a área inteira.
- Sobremetal — Especifique um sobremetal de material para a ferramenta de desbaste deixar para a ferramenta de acabamento.
- Estratégia — Selecione uma estratégia de folga. Se você estiver utilizando uma ferramenta de desbaste, a estratégia que você seleciona se aplica à ferramenta selecionada e uma estratégia de Offset com uma direção de corte Concordante é aplicada por padrão à ferramenta de acabamento. Se você não estiver utilizando uma ferramenta de desbaste, a estratégia que você seleciona se aplica à ferramenta de acabamento.
- Raster — Essa estratégia usina em passos para frente e para trás ao longo do eixo X num ângulo especificado. Se você selecionar essa estratégia, defina o ângulo sob o qual você deseja que a ferramenta seja movida na caixa Ângulo.
Dica: Configure o ângulo raster padrão no painel Opções.
Selecione uma opção de Passo de Perfil:
Nenhum — Selecione essa opção caso não deseje que a ferramenta perfile o vetor selecionado.
Primeiro — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta perfile o vetor selecionado primeiro e então limpe a área em movimento raster.
Último — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta seja movida para fora para limpar a área em movimento raster, e então perfile o vetor selecionado.
- Offset — Essa estratégia usina em passos repetidos, cada vez movendo para dentro pelo valor de Passo Lateral da ferramenta utilizada.
Dica: Você pode visualizar o valor de passo lateral da ferramenta selecionada quando os parâmetros de usinagem são exibidos nas áreas Ferramenta de Desbaste ou Ferramenta de Acabamento.
Selecione uma opção de Direção de Corte:
Concordante — Fresagem concordante rotaciona a fresa na mesma direção do movimento de avanço.
Discordante — Fresagem discordante rotaciona a fresa na direção oposta ao movimento de avanço.
Dica: Configure a direção de corte padrão no painel Opções.
Selecione uma opção Iniciar De:
Fora — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta corte o material na fronteira do vetor, e então usine para dentro.
Dentro — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta corte o material no centro do vetor, e então usine para fora.
- Direção de corte — Clique na barra de controle para especificar a direção de corte da ferramenta.
- Concordante — Selecione a opção para rotacionar a fresa na mesma direção que o movimento de avanço. A opção está selecionada por padrão.
- Discordante — Selecione a opção para rotacionar a fresa na direção oposta ao movimento de avanço.
- Adicionar Movimentos de Rampa — Selecione a caixa de verificação para adicionar movimentos de rampa ao percurso. Isso exibe as configurações de rampa. Todas as configurações de movimento de rampa estão selecionadas por padrão. Desfaça a seleção de qualquer uma das configurações de que você não precise. As caixas para as opções removidas da seleção não estão disponíveis.
Travar pontos iniciais — Selecione essa opção caso deseje assegurar que os pontos iniciais para os segmentos de percurso estejam o mais próximo possível dos pontos iniciais dos vetores correspondentes.
- Adicionar Pontes — Selecione a caixa de verificação para adicionar pontes aos vetores sendo utilizados para criar o percurso. Criação de pontes é uma medida de precaução para evitar que desenho de vetor se desloque no bloco material conforme é usinado.
- Clique para definir material — Clique na barra de controle e especifique o bloco ou folha de material utilizando o diálogo Configurar Material. Quando você especifica as configurações de material, a espessura do material é exibida na barra de controle. Para alterar as configurações, clique em Configurar.
Nota: A disponibilidade de algumas opções dependente do tipo de percurso de incruste.
