Длина подвода/отвода — это линейное расстояние, на которое траектория инструмента выходит за края незамкнутой траектории или траекторий, которые были образованы профилем заготовки. Этот параметр задается как процент от диаметра инструмента. Если Длина подвода установлена на 0.0, траектория начинается или заканчивается точно на краях профиля.
Угол подвода применяется только для Длины подвода, то есть, если Длина подвода равна 0, Угол подвода не действует.
Угол отвода применяется только для Длины отвода, то есть, если Длина отвода равна 0, Угол отвода не действует. Угол отвода применяется на конце чистового прохода для незамкнутой траектории. Он также применяется на последней траектории чернового прохода, если Чистовой припуск установлен на 0.
Тип врезания — выберите стиль перехода из списка.
Диаметр врезания — Смотрите Тип врезания.
Минимальное расстояние наклонного врезания — Этот атрибут применяется к чистовой операции. Введите минимальное горизонтальное расстояние для наклонного врезания. Если расчетное горизонтальное расстояние врезания меньше этого, инструмент врезается вертикально, а не наклонно. Введите значение как процент от диаметра инструмента.
Каплевидный — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Опции чистового каплевидного подвода.
Минимальное расстояние наклонного врезания по Z — Это минимальный разрешенный катет наклонного врезания. Если Минимальное расстояние наклонного врезания по Z больше, чем вычисленное расстояние врезания или Максимальное расстояние врезания, то инструмент врезается вертикально.
Макс. угол врезания — контролирует угол врезания.
Макс. угол чист. врезания — то же, что и Макс. угол врезания, но для чистового прохода.
Наклонное врезание сверху — отключите этот параметр, чтобы избежать наклонного врезания на глубину в чистовом и получистовом проходах 2.5D-элемента. Это сокращает время обработки.
Этот пример показывает чистовую операцию для элемента Стенка.
Наклонное врезание сверху включено:
Наклонное врезание сверху выключено:
Спиральное врезание — Включите эту опцию, чтобы использовать спиральное врезание. Выключите её, чтобы использовать зигзагообразное врезание.
Опции спирали — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окноОпции спирального врезания.
Подвод по дуге — изменяет движения подвода и отвода на движение по дуге. Конечная точка дуги определяется параметрами Длина подвода и либо Угол подвода, либо Угол отвода.
