Элемент Стенка может использовать одну или несколько замкнутых или незамкнутых кривых. Элементы Пуансон или Матрица предоставляют больше опций для замкнутых кривых. Вы можете расположить проволоку с любой стороны от кривой. Элемент Стенка должен иметь, по крайней мере, три дуги или линии, включая подводы.
Параметр Толщина используется для доступа к соответствующей таблице режимов резания.
Параметр А используется для поворота элемента вокруг оси Z текущего установа.
Элемент 2-осевая Стенка может создавать несколько операций резания. Они указываются на вкладке Стратегия.
Элемент 2-осевая Стенка может иметь конусность.
Элемент Стенка должен иметь, по крайней мере, три перемещения, включая подводы. Если этого нет, то на начальной странице мастера элемент не будет отображен. Например, если вы создаете элемент по одной линии, то вы можете изменить начальную точку и конечную точку, чтобы элемент имел три перемещения. Если добавить эти перемещения и нажать на кнопку Далее в мастере, то элемент отобразится.
Чтобы создать элемент 2-осевая Стенка:
на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент. В разделе 2-осевая выберите Сторона, а затем нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — кривые. Выберите кривые для элемента.
