2D 铣削功能
下列所有功能在 HSM Express、HSM Professional 和 HSM Ultimate 中均可用。
本节内容
2D 自适应清除
2D 自适应清洁
是一种粗加工操作,使用“流动”的刀具路径。您可以清洁型腔、开放式挖槽或凸柱周围的区域。“自适应清洁”可消除所有逆铣切削移动以及方向上的任何急剧变化。可以通过边、草图或实体面来选择加工区域。
2D 挖槽
2D 挖槽
是一种粗加工操作,提供了用于创建精加工路径的选项。您可以清洁型腔、开放式挖槽或凸柱周围的区域。刀具路径将类似于被加工边界的形状。可以通过边、草图或实体面来选择加工区域。提供了用于锥状壁和预钻孔进刀位置的选项。
2D 轮廓
使用
“2D 轮廓”
可以加工轮廓。可以通过边、草图或实体面来选择加工区域。通常作为精加工操作,但“轮廓”可用于执行多个切削。
面加工
“面加工”
刀具路径策略旨在用于从零件的顶面中快速去除原始毛坯。该策略通常可以准备用于进一步加工的零件。它用于清除扁平区域。
槽
通过选择边或草图,
“窄槽”
会铣削出一条中心线路径。它不会生成选定窄槽的周长轮廓。刀具的宽度应等于或小于实际窄槽的宽度。窄槽形状可以是开放或闭合的、笔直的、圆形的或包含多条曲线。但它必须是宽度连续的窄槽形状。可用于在加工边界前清洁通道。
宽线
追踪
使您可以加工 3D 边轮廓。您可以从模型或草图形状中选择边。此单线雕刻可用于滚动工件或文字。您可以对中心进行加工或使用左侧和右侧补偿。使用左侧和右侧补偿可能会由于 Z 位置的突然更改导致在转角处断开加工路径的连接。
螺纹
“螺纹”
用于在具有直壁或斜壁的孔或凸柱中铣削螺纹。选择任何内部或外部圆面以创建单导程或多导程螺纹。系统将自动从选定的面导出高度和深度。
圆形
圆形
用于铣削圆柱形孔和凸柱。您只能为此刀具路径选择圆形面。高度和深度由选定的面确定。圆形将针对围绕轮廓的每条加工路径启用和禁用斜插。它不会像镗孔刀具路径一样保持接触。
镗孔
“镗孔”
用于在具有直壁或斜壁的孔或凸柱中进行螺旋铣削。选择任何内部或外部面以创建路径。系统将自动从选定的面导出高度和深度。
雕刻
“雕刻”
会使用 V 形倒角刀具沿轮廓进行加工。选择具有边、草图或面的轮廓。刀尖用于在型腔转角上创建锐边。
2D 倒角
“2D 倒角”
用于在零件上创建倒角边。选择面或草图。需要使用锥形刀具。
父主题:
Autodesk HSM 参考
