Agujeros encuentra los agujeros que han sido completamente definidos en el modelo de superficie como una superficie con una parte superior e inferior definidas. Esta pestaña solo está disponible en las estrategias de taladrado.
Las opciones que se muestran son las mismas que están disponibles en el cuadro de diálogo de Crear agujeros y dependen de la opción de Crear desde seleccionada:
— Seleccione el conjunto de figuras de agujero donde se crean los agujeros.
La creación de agujeros permite determinar qué agujeros se crean y de qué manera.
Raíz del nombre — Introduzca un nombre para el agujero. Cada agujero tiene la raíz seguida de un número. Si no existe una raíz, el agujero únicamente tiene un número.
Crear desde — Seleccione cómo reconocer agujeros.
Tolerancia — Introduzca la tolerancia utilizada para crear agujeros.
— Haga clic para abrir la página de Creación de agujeros > Opciones del cuadro de diálogo de Opciones.
Crear agujeros compuestos — Cuando se selecciona, crea un agujero compuesto que contiene varios componentes. Cuando está sin seleccionar, crea varios agujeros individuales (superpuestos).
Un agujero compuesto es un agujero que contiene varios componentes; en este caso, el agujero 1 contiene los componentes 1 y 2.
Si los crea como agujeros individuales, habrá dos agujeros: 1 y 2.
Para obtener más información, consulte Agujeros compuestos.
Sólo utilizar plano de trabajo activo — Seleccione para crear únicamente los agujeros que tienen un eje Z alineado con el eje Z del plano de trabajo activo.
En este ejemplo se utiliza el modelo RetainerPlate.dgk. Tiene un plano de trabajo activo y está seleccionado todo el modelo:
Al seleccionar Solo utilizar plano de trabajo activo se obtiene:
Al anular la selección de Solo utilizar plano de trabajo activo se obtiene:
Agrupar agujeros por eje — Cuando se selecciona, ordena los agujeros en conjuntos de figuras de agujero por plano de trabajo. En este caso, es necesario que la máquina herramienta pueda taladrar en 3+2 ejes. Cuando está sin seleccionar, coloca todos los agujeros en un conjunto de figuras de agujero. En este caso, es necesario que la máquina herramienta pueda taladrar en multiejes.
Crear los agujeros desde los cilindros parciales — Seleccione para permitir que PowerMill haga agujeros desde los cilindros parciales. También es posible introducir un valor en el campo de Ángulo del tramo mínimo para aumentar o reducir el número de agujeros parciales que PowerMill transforma en agujeros (completos).
Ignorar cilindros tapados — Cuando se selecciona, crea agujeros que tienen como mínimo un extremo abierto, e ignora agujeros con los dos extremos cerrados.
Editar después de crear — Cuando se selecciona, hacer clic en Aplicar crea los agujeros y abre el cuadro de diálogo de Editar agujero.
Z máxima
Z mínima
y
— Introduzca la altura de la parte superior de la figura de agujero. Solo está disponible si en Crear desde selecciona Puntos, Círculos, Curvas o Líneas.
Z máxima
Z mínima
y
— Introduzca la altura de la parte inferior del agujero. Solo está disponible si en Crear desde selecciona Puntos, Círculos, Curvas, Líneas o Normal.
Diámetro superior — Introduzca el diámetro superior del agujero. El Diámetro superior es igual que el Diámetro inferior a no ser que tenga un Áng. desmoldeo. Únicamente está disponible si en Crear desde selecciona Líneas o Normal.
Áng. desmoldeo — Introduzca el ángulo de desmoldeo del agujero. Un valor de 0 crea un agujero recto sin desmoldeo.Ángulo de desmoldeo de 0:
Ángulo de desmoldeo de 10:
