Raccourcis d'affichage
Si une entrée est vide dans le tableau des raccourcis, cela signifie qu'aucun raccourci n'est actuellement affecté à cette action. Toutefois, une réaffectation est possible. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation des raccourcis clavier pour plus d'informations sur la réaffectation des touches à d'autres actions.
Action
Windows et Linux
Mac OS X
Résultats
Verrouiller/déverrouiller la présentation
Lorsque cette option est activée, la présentation Mudbox reste verrouillée dans sa configuration courante. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez faire glisser des outils et des fenêtres pour réorganiser l'interface Mudbox en fonction de vos flux de travail. Reportez-vous à la rubrique Création d'une présentation personnalisée.
Masquer la sélection H H Masque le modèle actif.
Masquer toutes les courbes Ctrl + H Cmd + Maj + H Masque toutes les courbes.
Afficher les objets sélectionnés Ctrl + U Commande + U Fonctionne sur les modèles sélectionnés.
Tout afficher U U Affiche toutes les faces et modèles de la scène.
Eclairage plat Maj + L Maj + L Active ou désactive l'affichage du mode Eclairage plat.
Filaire W W Active ou désactive l'affichage filaire.
Activer/désactiver le mode filaire complet
Afficher les deux côtés Maj + B Maj + B Affiche les faces dans le modèle en double ou simple face.
Direction de la lumière
L + faire glisser
L + clic droit et faire glisser
L + faire glisser
Appuyez sur L et faites glisser pour faire pivoter la lumière active par rapport à sa position courante.
Appuyez sur L et effectuez un clic droit + glisser pour faire immédiatement pivoter la lumière à partir de l'endroit où vous cliquez.
Lorsque plusieurs lumières existent dans la vue, seule la lumière sélectionnée est affectée.
Activer/désactiver la lumière Ctrl + L Commande+L
Active ou désactive l'affichage de l'éclairage des modèles dans la vue 3D. Désactivez l'éclairage pour visualiser les modèles sous forme de silhouettes noires. (Raccourci clavier : Ctrl + L)
Affichage des menus de marquage
Ouvrir la fenêtre Sélecteur de couleurs Ouvre la fenêtre Sélecteur de couleurs.
Activer/désactiver l'arrière-plan dégradé
Active ou désactive l'affichage de l'arrière-plan dégradé dans la vue 3D.
Activer/désactiver l'affichage de la grille
Active ou désactive l'affichage de la grille dans la vue 3D.
Activer/désactiver l'affichage des erreurs de maillage
Cette option est désactivée par défaut mais s'active automatiquement si Mudbox détecte des problèmes au niveau du maillage lorsque vous importez un fichier .obj ou .fbx, effectuez une opération de retopologie, supprimez les faces d'un maillage ou sélectionnez Edition > Valider les maillages.
Lorsque l'option Erreurs de maillage est activée, des problèmes sont recherchés dans tous les maillages de la scène, des messages d'erreur vous permettant de conserver ou d'ignorer les maillages problématiques détectés sont affichés et l'affichage de la mise en surbrillance en rouge des zones problématiques est activé/désactivé. Désactivez l'option Erreurs de maillage pour masquer la mise en surbrillance en rouge. Reportez-vous également à la rubrique Mise en surbrillance des zones problématiques dans un maillage.
Activer/désactiver l'émulation d'allocation incorrecte Z Z
Activer/désactiver l'affichage de l'objet
Activer/désactiver la sélection en surbrillance
Activer/désactiver l'ombrage
Activer/désactiver Orienter à la surface Maj + O Maj + O
Active ou désactive la direction de l'affichage du curseur de l'outil (dans la
Vue 3D) le long de la normale de la face sous le centre de l'anneau du curseur.
Remarque :
Remarque :
Influence uniquement l'affichage du curseur et n'a aucune incidence sur l'effet du pinceau sur la surface.
Activer/désactiver l'affichage du ViewCube Affiche ou masque le ViewCube.
Plein écran Ctrl + T Commande + T Active ou désactive l'affichage de la barre des tâches de Windows.
Mode Expert T T Masque les éléments adjacents de l'interface de Mudbox, ce qui optimise la zone de travail de la vue 3D.
Rubriques connexes
Fenêtre Raccourcis clavier
Menu Affichage
