Encadre l'objet sélectionné dans la Vue 3D (raccourci clavier : A). Si aucun objet n'est sélectionné, l'option Sélection du cadre encadre tous les objets de la scène. Cela peut être utile si vous avez modifié la vue de la caméra afin que votre modèle ne soit plus visible dans la scène.
Masque les faces et les maillages sélectionnés. (Raccourci clavier : H)
Masque les faces et les maillages qui ne sont pas sélectionnés.
Si un maillage possède des faces masquées et qu'aucun élément n'est sélectionné, choisissez cette option pour afficher de nouveau les faces masquées (non sélectionnées).
Masque l'ensemble des faces et des maillages de la scène.
Masque toutes les courbes de la scène.
Masque temporairement tous les objets ou faces, à l'exception de ceux qui sont actifs ou sélectionnés. Cela vous permet ainsi de limiter le nombre d'éléments affichés dans la scène. Cette option est également affichée dans le Menu de marquage d'un modèle.
L'option Isoler fonctionne avec d'autres options d'affichage/de masquage, de sorte que les faces ou objets masqués restent masqués lorsque vous activez/désactivez l'option Isoler.
Reportez-vous également aux rubriques Isolement de faces ou de modèles et Masquage des faces ou des modèles.
Affiche les faces et maillages précédemment masqués/sélectionnés. (Raccourci clavier : Ctrl + U)
Affiche l'ensemble des faces et des maillages de la scène précédemment masqués. (Raccourci clavier : U)
Affiche les modèles sous forme d'objets ombrés et lissés dans la vue 3D. Cette option est activée par défaut.
Affiche les modèles sans éclairage ni ombrage dans la vue 3D. Seules les valeurs RVB de la texture ou du matériau s'affichent.
Affiche simultanément les modèles ombrés et lissés avec une représentation filaire du modèle dans la vue 3D. Filaire affiche simultanément le plus bas niveau de subdivision et le niveau de subdivision actif. Pour plus d'informations sur la définition des options d'affichage filaire, reportez-vous à la rubrique Limiter le filaire au niveau dans Préférences Rendu.
Active ou désactive l'affichage des plis. Lorsque cette option est activée (par défaut), les modèles sont affichés avec des plis. Lorsqu'elle est désactivée, les modèles sont affichés avec des normales lissées.
Active ou désactive l'affichage de l'éclairage des modèles dans la vue 3D. Désactivez l'éclairage pour visualiser les modèles sous forme de silhouettes noires. (Raccourci clavier : Ctrl + L)
Affiche les deux côtés d'un modèle. Cette option est visible lorsque vous faites pivoter un modèle sur son axe vertical ou horizontal avec une arête ouverte et que vous visualisez son intérieur.
Active ou désactive l'affichage de la grille dans la vue 3D.
Active ou désactive l'affichage des modèles dans la vue 3D.
Cette option est désactivée par défaut mais s'active automatiquement si Mudbox détecte des problèmes au niveau du maillage lorsque vous importez un fichier .obj ou .fbx, effectuez une opération de retopologie, supprimez les faces d'un maillage ou sélectionnez Edition > Valider les maillages.
Lorsque l'option Erreurs de maillage est activée, des problèmes sont recherchés dans tous les maillages de la scène, des messages d'erreur vous permettant de conserver ou d'ignorer les maillages problématiques détectés sont affichés et l'affichage de la mise en surbrillance en rouge des zones problématiques est activé/désactivé. Désactivez l'option Erreurs de maillage pour masquer la mise en surbrillance en rouge. Reportez-vous également à la rubrique Mise en surbrillance des zones problématiques dans un maillage.
Active ou désactive l'affichage des courbes dans la vue 3D.
Active ou désactive l'affichage des points de courbe dans la vue 3D. Lorsque cette option est activée, les courbes sont affichées avec une série de points, ce qui vous offre un contrôle accru lors de leur manipulation. Lorsque cette option est désactivée, les courbes sont affichées sous forme de lignes continues. Reportez-vous également aux rubriques Affichage des points de courbe et Résolution des courbes.
Active ou désactive l'affichage de l'arrière-plan dégradé dans la vue 3D.
Agrandit Mudbox, en masquant les barres de titre et d'état. (Raccourci clavier pour basculer entre les modes : Ctrl + T)
Masque l'affichage de divers éléments d'interface pour agrandir la surface de la vue 3D. Vous pouvez déterminer quels éléments sont masqués à l'aide de Fenêtres > Préférences > Interface utilisateur. (Raccourci clavier : T)
