Вкладка Выбор участка
Вкладка Выбор участка в диалоге Изменить траекторию внутри области позволяет задать участок траектории, который необходимо изменить.
Эта вкладка содержит следующее:
Участок задается — Контролирует, каким образом выбирается редактируемый участок траектории. Большая часть диалогового окна Изменить траекторию внутри области похожа на диалоговое окно Ограничить траекторию:
Плоскость
Эти опции доступны только в том случае, если вы выбрали опцию Ограничивает - Плоскость.
Тип — Задает ограничивающую плоскость.
  • Плоскость X — Выберите, чтобы задать плоскость YZ. Либо выберите точку на экране с помощью левой кнопки мыши, либо введите координату Х в диалоге в поле Точка.
  • Плоскость Y — Выберите, чтобы задать плоскость ZX. Либо выберите точку на экране с помощью левой кнопки мыши, либо введите координату Y в диалоге в поле Точка.
  • Плоскость Z — Выберите, чтобы задать плоскость XY. Либо выберите точку на экране с помощью левой кнопки мыши, либо введите координату Z в диалоге в поле Точка.
  • Произвольная — Выберите, указать две точки на экране (с помощью левой кнопки мыши), чтобы задать нормаль к требуемой плоскости, или ввести координаты X, Y и Z в полях Точка и Нормаль.
Точка — Введите значения, определяющие начало координат плоскости.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактор кривых. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Нормаль — Поля показывают направление нормали плоскости.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Граница
Эти опции доступны только в том случае, если вы выбрали опцию Ограничивает - Граница.
Граница — выберите границу, которую PowerMill использует для ограничения траектории. Вы можете выбрать границу из списка. Эта опция доступна только в том случае, если вы выбрали опцию Ограничивает - Граница.
Плоскость проекции — Выберите плоскость, в которой ограничена траектория. Выберите одну из следующих параметров выпадающего списка: Локальная СК, Плоскость экрана или Плоскость оптимального совмещения. Эта опция становится доступной, только если выбрана опция Ограничение по границе.
Сторона — Задает выбираемую сторону плоскости, полигона или границы:
  • Изнутри — Выбирает внутреннюю область.
  • Снаружи — Выбирает наружную область.
Для замкнутого полигона или границы очевидно, что это внутри или снаружи. Однако, для плоскости это не так. Каждая плоскость имеет стрелку, по нормали к плоскости, на каждом углу, чтобы показать, какая сторона плоскости выбрана. Граница или полигон должны быть замкнуты и не иметь самопересечений.
Сохранить — сохраняет выбранные участки траектории и добавляет их к другим участкам траектории, которые уже были сохранены. Подробности см. в разделе Пример выбора нескольких участков.
Отменить выбор — Удаляет все участки траектории из Сохраненного выбора.
