Выберите кривую, когда вкладка Редактор кривых открыта, чтобы открыть вкладку Инструменты кривых.
Эта вкладка содержит следующее:
Панель Точки
- Вставка — Выберите, чтобы добавить точку между парой выбранных точек.
- Удалить — Выберите, чтобы удалить выбранную точку.
- Выбрать — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Выбор точек, в котором можно выбрать точки, которые затем можно редактировать или удалять.
- Перераспределить точки — Нажмите, чтобы перераспределить точки вдоль кривой Безье.
- Перенумеровать — Нажмите, чтобы сделать выбранную в данный момент точку на кривой первой точкой. Используйте это вместе с параметром «Инструменты кривых» > панель «Сегменты» > «Открыть/Закрыть», чтобы выбрать, где разомкнуть незамкнутую кривую.
Панель Сегменты
- Изменить касательные — нажмите, чтобы отредактировать касательные выбранных точек в кривой Безье.
- Вставить/Изменить скругления — нажмите, чтобы изменить скругления в контуре, содержащем дуги и прямые. Это оставляет дуги дугами и не конвертирует их в сплайн. Выберите контур, содержащий скругление, чтобы активировать эту опцию.
- Открыть/Закрыть — Переключайте, чтобы менять незамкнутую кривую на замкнутую или замкнутую на незамкнутую. При конвертации замкнутой кривой в незамкнутую PowerMill удаляет сегмент между первой и последней точками.
Панель Показать
- Номера точек — Нажмите, чтобы пронумеровать точки на выбранной кривой.
Панель История
- Отмена — Нажмите, чтобы отменить самое последнее изменение.
- Повтор — Нажмите, чтобы повторить последнее отмененное изменение.
