可以使用“图像”工具或通过在 Windows® 资源管理器中进行拖放,来导入图像和 PDF 文件。您只能将图像和 PDF 文件放置到二维视图中。
 视频:使用图像
 视频:在视图中放置 PDF 文件
将图像添加到视图的步骤
- 打开要在其中放置图像的模型视图。
- 单击“插入”选项卡
“导入”面板
(图像)。
- 在“导入图像”对话框中,定位到包含要导入的图像文件的文件夹。
- 选择文件,然后单击“打开”。
导入的图像将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
- 单击以放置图像。
或者,可以将图像从本地驱动器拖动到模型视图中。
- 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
默认情况下,导入的图像显示在模型和注释符号之后;但是,可以更改此显示顺序。
将 PDF 文件添加到视图的步骤
注: 无法导入受密码保护的 PDF 文件。先从 PDF 文件中删除密码,然后再导入它。
- 打开要在其中放置 PDF 文件的模型视图。
- 单击“插入”选项卡
“导入”面板
(图像)。
- 在“导入图像”对话框中,导航到包含要导入的 PDF 文件的文件夹。
- 选择文件,然后单击“打开”。 如果有多个页面,请使用缩略图或按编号选择页面。
导入的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
- 单击以放置图像。
- 如果需要,对图像进行缩放、旋转、缩放或调整大小。
将 PDF 文件的多个实例添加到视图的步骤
- 单击“插入”选项卡
“导入”面板
(管理图像)。
- 在“管理图像”对话框中,选择列表中的 PDF 文件。
- 单击“放置实例”按钮。
- 单击以将 PDF 文件放置在视图中。
- 重复步骤 1 至 5,以在模型中放置 PDF 文件的其他实例。
