视频:使用图像
导入图像以直接包含在图纸上以供展示,或将图像导入模型视图以与模型几何图形结合。
此视频演示了以下过程:
  1. 将图像导入到图纸。
  2. 对图像调整大小和缩放。
  3. 将图像放置在模型视图中。
注: 该视频使用 Revit 2011 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
可以导入光栅图像(如 JPEG 文件)以供 Revit 项目使用。例如,您可能希望在 Revit 之外的应用程序中创建或增强项目的渲染。
然后,您可以导入该图像并将其放在绘图视图中或直接放在图纸上。若要导入和放置图像,请先单击“插入”选项卡,然后选择“图像”工具。然后导航至要导入的图像文件。Revit 可以导入位图、Jpeg、Ping 和 Tiff 图像。打开图像文件,然后单击要使导入的图像位于其中心的位置。
放置图像后,可以通过选择图像并拖曳角落处的蓝色控制点来缩放图像。若要更精确地缩放图像,还可以使用功能区上的“缩放”工具。
导入的图像可以单独放置在视图中,也可以与模型几何图形一起放置在视图中。但是,在 Revit 中无法将图像导入到三维视图或透视视图,因此在导入图像之前,请确保未处于其中一种视图中。图像始终放置在 Revit 对象的后面,但是当使用多个图像时,可以使用功能区上的工具对它们进行排列。
单独使用图像或与模型几何图形结合使用图像,可增强视图和演示。
