在模型视图中将 PDF 文件用作参照。
此视频演示了以下过程:
可以将 PDF 文件导入到模型中,然后将它们放置在二维视图中以进行跟踪或用作参照。
 在此例中,我们将选择 PDF 文件的一页并将其放置在视图中,以帮助创建建筑的第一层。单击“插入”
“PDF”,然后选择要放置在模型中的 PDF 文件。导入 PDF 文件时,可以使用“水平比例”和“垂直比例”调整大小。如果需要了解精确比例,请启用捕捉,然后使用“测量”工具。
将 PDF 文件放置在视图中后,可以使用针对光栅图像所使用的相同方式处理它。可以跟踪 PDF 图像,或者如果 PDF 文件具有矢量数据,则可以捕捉到角或使用“拾取线”或“拾取”工具以协助放置。在“属性”选项板中选中“启用捕捉”。
 可以在视图中放置来自同一 PDF 文件的更多页。单击“插入”
“PDF”,选择要放置在视图中的一页,然后单击“确定”。
将导入的 PDF 文件用作参照,可使构建模型变得更容易。
