您可以导入图像和 PDF 文件,并将它们放置到二维模型视图中。
使用“插入”
“导入”选项卡
(PDF)、
(图像)或
(管理图像)导入图像和 PDF 文件。
可以在视图中采用以下方式处理光栅图像或 PDF。
- 移动、镜像、复制或旋转。
- 将图像或 PDF 文件发送到前部或后部。
- 更改图像或 PDF 文件缩放和比例。
- 通过“管理图像”对话框使用“重新加载”、“重新加载位置”和“删除”。
- 在明细表中放置图像或 PDF 文件。
还可以采用以下方式处理导入的 PDF 文件。
- 若要选择多页 PDF 文件的其中一页以放置在视图中,请使用“插入”选项卡中的“图像”。
- 如果导入的 PDF 文件具有矢量数据,则可以通过拾取整条线、端点或中点捕捉到它。例如,可以使用此方法来跟踪建筑平面。
- 若要更改为 PDF 的另一页,请使用“重新加载位置”。
- 若要为 PDF 指定新的分辨率,请使用“重新加载位置”。
- 若要添加同一个 PDF 文档中的多个页,请使用“插入”选项卡中的“图像”。
