修改实例属性以更改图像的尺寸、比例和行为。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 尺寸标注 | |
| 宽度 | 指示缩放后当前视图中选定图像的宽度。 |
| 高度 | 指示缩放后当前视图中选定图像的高度。 |
| 水平比例 | 指示图像相对于模型的水平比例。可以调整导入图像的水平比例,以匹配当前视图中的模型。 |
| 垂直比例 | 指示图像相对于模型的垂直比例。可以调整导入图像的垂直比例,以匹配当前视图中的模型。 |
| 锁定属性 | 选择锁定图像的高宽比。锁定图像大小会保持图像的纵横比。 |
| 启用捕捉 | 启用该功能,可将矢量数据捕捉到导入的 PDF 文件中。 |
| 其他 | |
| 绘制图层 | 选择将图像放置在视图的背景还是前景中。如果将图像放置在前景中,则它位于视图中模型图元的前面。如果将图像放置在背景中,则它位于视图中模型图元的后面。 |
