可以使用“修改光栅图像”选项卡上的工具(例如“旋转”和“复制”)来修改图像和 PDF 文件。在绘图区域中选择某个图像后,会出现该选项卡。
Revit 采用与管理保存的渲染三维图像的相同方式管理导入的图像。
- 选择图像并修改它,如下所示:
- 要缩放图像,请拖曳角操纵柄。
- 要移动图像,请将其拖曳到所需的位置。
- 要在进行比例缩放时保持其宽度和高度设置的比例,应在“属性”选项板上选择“固定宽高比”。
- 在“属性”选项板上,指定图像的高度、宽度、水平比例和垂直比例的值。
- 若要启用捕捉到 PDF 图像,请选择 PDF 文件,然后在“属性”选项板中选择“启用捕捉”或在功能区中单击“启用捕捉”按钮。
- 若要旋转图像,请依次单击“修改 | 光栅图像”选项卡
“修改”面板
(旋转)。
- 若要更改绘制顺序,请选择一个或多个图像,然后使用“修改 | 光栅图像”选项卡的“排列”面板上的工具。
可以用与控制详图图元相同的方式控制光栅图像的绘制顺序。
