查看创建适用于Dynamo的钢连接脚本的示例,该脚本会扫描模型以查找两个框架图元的连接节点。
注: 也可在 Dynamo
安装软件包中找到一组钢结构连接示例脚本。您可以使用这些示例脚本作为自定义脚本的起始点。
连接节点应该满足以下条件:
- 两个图元必须首尾相接。
- 第一个图元的倾斜角度为 0 度。
- 第二个图元的坡度角介于 10 到 15 度之间。
- 两个框架图元的腹板处于平行状态。
- 第一个图元具有“工字型平行法兰”剖面形状。
- 第二个图元具有 W 形状族和 W12X26 类型。
只要满足所有这些条件,脚本就会放置框隅撑(栓接,使用拱腰连接)。该连接会将“工字型平行法兰”剖面作为主要输入图元和 W 形状族,将 W12X26 类型作为次要输入图元。
下图中标记的连接节点为四个图元的连接节点。在 B1 和 B2 之间放置框隅撑(栓接,使用拱腰连接),B1 作为主要图元,B2 作为次要图元。
请注意:
- B2 的坡度角为 11 度。
- B1 处于垂直状态。
- B1 的腹板与 B2 的腹板平行。
- B1 和 B2 首尾相接。
- B1 和 B2 的腹板处于平行状态。
- B2 具有 W 形状族和 W12X26 类型。
第一步:选择并组合连接输入元素
