Definieren des Prototyprahmens
Erfahren Sie, wie Sie den Papierbereich mit AutoCAD-Linien und -Objekten innerhalb des Prototyps definieren.
Der Prototyprahmen wird über einen bestimmten Block definiert, der Linien und Text enthält und dadurch die Darstellung des Rahmens festlegt.
Bearbeiten des Seitenrahmens
  1. Wählen Sie den vorhandenen Rahmen und verwenden den Befehl _Auflösen.
  2. Sie können die Bearbeitung mit AutoCAD-Befehlen vornehmen: Linien bearbeiten / erstellen, Text und Polylinien hinzufügen.
Neudefinieren des Seitenrahmens
  1. Verwenden Sie den Befehl _Block. Das Dialogfeld Blockdefinition wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Blockdefinition HYPERSTEELPAGEFRAME aus der Dropdown-Liste Name aus.
  3. Belassen Sie die Koordinaten des Basispunkts bei 0,0,0.
  4. Verwenden Sie die Schaltfläche (Objekte auswählen), zur Auswahl der Objekte zur Definition des Seitenrahmens.
  5. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Blockeinheit denen der Prototypeinheiten entsprechen. Legen Sie beispielsweise die Einstellungen der Blockeinheit auf Britisch fest, wenn dies dem Prototyp entspricht.
  6. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie aufgefordert werden, die Blockdefinition zu ändern, klicken Sie auf Neu definieren.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Attribute bearbeiten zu schließen.
  8. Speichern Sie den Prototyp.
