Verwenden Sie Token oder normalen Text zum Konfigurieren des Textattributs in der Schnittsymbol-DWG-Vorlagendatei.
Der durch das Schnittsymbol angezeigte Text wird durch das Attributdefinitionsobjekt gesteuert, das in jeder Schnittsymbol-Ressourcendatei vorhanden ist.
Das Attributdefinitionsobjekt steuert den Text, der im Symbol angezeigt wird (durch Token oder normalen Text), und die Textformatierung (Farbe, Größe, Position usw.).
Textinhalt
Die relevanten Informationen, die Advance Steel beim Erstellen einer Detailzeichnung im Schnittsymbol schreibt, werden aus der Attributkonfiguration übernommen.
Zum Zugriff auf die Attributkonfiguration doppelklicken Sie auf das Attribut, um das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten zu öffnen.
Die Felder Bezeichnung und Ausgaben sollten unverändert bleiben.
Das Feld Vorgabe enthält die Schnittsymbol-Textkonfiguration. Hier können Sie Token (wie %Name) oder normalen Text hinzufügen.
So fügen Sie dem Schnittansicht-Symbol Token oder Text hinzu:
- Öffnen Sie die DWG-Vorlagendatei (z. B. CutSymbolUp.dwg, CutSymbol.dwg), die sich vorgabemäßig hier befindet: …\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2020\[INSTALLATIONSSPRACHE]\Shared\Support\Symbols\.
- Doppelklicken Sie auf das Textattribut, um das Menü Eigenschaften aufzurufen.
- Sie können Token und Benutzertext im Feld Vorgabe hinzufügen.
- Fügen Sie zum Hinzufügen von Token im Feld Vorgabe Folgendes ein:
- %Name: Dieser Token zeigt den Ansichtsnamen an.
- %DrawingNumber: Dieser Token zeigt die Zeichnungsnummer des Plans an, in dem sich die Ansicht derzeit befindet.
Anmerkung: Neben Token können Sie den Text mithilfe anderer Zeichen oder Leerstellen bearbeiten.
- Übernehmen Sie die Änderungen durch das Speichern und Schließen der Vorlagendatei.
Anmerkung: Um die Vorlage mit den übernommenen Änderungen zu verwenden, müssen Sie neue Detailzeichnungen generieren. Die Schnittsymbolgrafik in älteren Dateien wird NICHT auf die neue Vorlage aktualisiert.
Schnittsymbol-Textformatierung
Der Schnittsymboltext verwendet den Textstil zur Steuerung von Schriftart, Höhe und Breite.
So nehmen Sie diese Konfiguration aus der Vorlage vor:
- Geben Sie STIL in der Befehlszeile ein, um das Dialogfeld Textstil in AutoCAD zu öffnen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Neu, um einen neuen Stil für das Schnittsymbol zu erstellen.
Anmerkung: Wenn Sie einzelne DWG-Vorlagen für die Schnittsymbole oben und unten verwenden, müssen auch die Stilnamen unterschiedlich sein.
- Konfigurieren Sie ggf. den Textstil.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textattribut in der Vorlage, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
- Wählen Sie in den Attributdefinitions-Eigenschaften unter Text den neuen Stil in der Dropdown-Liste Stil aus.
So konfigurieren Sie die Schnittsymbol-Textfarbe aus der Vorlage:
- Wählen Sie in den Attributdefinitions-Eigenschaften unter Allgemein die Farbe in der Dropdown-Liste Farbe aus.
Anmerkung: Wenn VonLayer aktiviert ist, wird die Farbe anhand des Vorgabewerts "Farbe der Detailüberschriften" in den Management Tools festgelegt.
