Sie können während des Einfügens festlegen, auf welcher Seite des Rasters die Beschriftungen angezeigt werden sollen. Sie können ein Raster mit teilweiser oder ohne Rasternummerierung einfügen und die Rasternummerierung zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.
- Klicken Sie auf
. Stattdessen können Sie auch das Werkzeug Erweitertes benutzerspezifisches Stützenraster auf der Werkzeugpalette Gestaltung auswählen.
- Definieren Sie die Rastereigenschaften.
- Klicken Sie unter MV-Block-Parameter auf MV-Blöcke generieren, um die Generierung von MV-Blöcken im Raster zu aktivieren.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Rasterbeschriftung für die verschiedenen Rasterachsen und -richtungen einzeln mit den vier dafür vorgesehenen Kontrollkästchen.
Anmerkung: Sie können die Rasterbeschriftungen während des Einfügens des Rasters vollständig oder teilweise deaktivieren. Es ist jedoch möglich, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen, und legen Sie folgende Parameter fest:
- Definieren Sie unter MV-Block-Versatz den Versatz der Beschriftungen vom Raster.
- Definieren Sie unter Rasterüberstand die Ausdehnung der Rasterlinien über das eigentliche Raster hinaus.
- Definieren Sie unter Abstand Rasterende, wie weit eine Rasterlinie ohne Überstand in diese Richtung vom Rasterrand entfernt sein soll.
- Legen Sie bei Bedarf weitere Eigenschaften des Rasters fest.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, und fügen Sie das Raster der Zeichnung hinzu.
