Fenster Ansichtsfenster-Filter
Menü Ansichtsfenster-Filter
Im Menübefehl Neuer Filter über das Dropdown-Menü verfügbare Befehle:
Ton-Mapper
Erstellt einen neuen Ton-Mapper-Filter im Fenster Ansichtsfenster-Filter. Siehe auch Eigenschaften des Ton-Mapper-Filters.
Bildschirmbereich-Umgebungsokklusion
Erstellt einen Umgebungsokklusionsfilter. Diese Funktion wird nur für Mudbox-Benutzer mit NVIDIA-Grafikkarten neueren Modells unterstützt. Siehe Eigenschaften des Umgebungsokklusions-Filters.
Ansichtsfenster-Filter Nicht fotorealistisches Rendering
Erstellt einen nicht fotorealistischen Ansichtsfenster-Filter. Siehe Eigenschaften von nicht fotorealistischen Filtern.
Normalen-Map-Filter
Erstellt einen neuen Normalen-Map-Filter. Siehe Eigenschaften des Normalen-Map-Filters.
Tiefenschärfe
Erstellt einen neuen Tiefenschärfenfilter. Siehe Eigenschaften des Tiefenschärfefilters.
Tiefen-Map-Filter
Erstellt einen neuen Bildschirmabstandsfilter. Siehe Eigenschaften des Bildschirmabstand-Filters.
Cg-Ansichtsfensterfilter
Ermöglicht die Angabe eines benutzerdefinierten Cg-Shaders für die Verwendung als Ansichtsfensterfilter. In den Cg-Shader wird eine Textur eingegeben, die das gerenderte Netz enthält. Weitere Informationen zu Cg-Shadern finden Sie unter Verwenden von CgFX-basierten Materialien.
Hohlraum-Ansichtsfensterfilter
Erstellt einen neuen Hohlraum-Umgebungsokklusionsfilter. Siehe Eigenschaften des Hohlraum-Umgebungsokklusions-Filters.
Verwandte Themen
Eigenschaften von Ansichtsfenster-Filtern
Anwenden von visuellen Effekten
