Anpassen des Einflussbereichs eines Gelenks
Manchmal führt der Vorgabe-Einflussbereich eines Gelenks, der auch als Gelenkgewicht bezeichnet wird, nicht zu dem gewünschten Ergebnis beim Festlegen der Posen der Modellkomponenten. Sie können die Deformationsergebnisse durch Ändern des Gelenkgewichts (Einflussbereichs) mit dem Gewichtungen-Werkzeug verbessern.
Das Gewichtungen-Werkzeug funktioniert genau wie die anderen Farb- und Maskierungs-Werkzeuge, indem es Pinselstriche auf der Fläche des Modells erlaubt, um Farbgewichtungen in Bereichen des Modells hinzuzufügen oder zu entfernen, die Sie von dem gewählten Gelenk beeinflussen lassen möchten.
Durch Hinzufügen bzw. Entfernen von Farbgewichtungen an Scheitelpunkten auf einem Modell wird die Größe des Einflusses des aktiven Gelenks auf diese Scheitelpunkte beim Positionieren erhöht bzw. verringert.
Tipp: Verwenden Sie das Gewichtungen-Werkzeug sofort nach dem Transformieren eines Gelenks, um die Scheitelpunktpositionen zu aktualisieren, während Sie Farbe übertragen. Dies erleichtert das Zuweisen der richtigen Gewichtung und stellt sicher, dass Sie die erwartete Verformung erhalten.
Genau wie bei den anderen Mal-Werkzeugen können Sie die Eigenschaften des Gewichtungen-Werkzeugs wie Größe, Stärke und Spiegeln anpassen. Sie können auch die Farbe der Farbgewichtung in den Farbeinstellungen (Fenster > Einstellungen > Farbe) durch Anpassen der Farbe für Gelenkgewicht ändern.
Tipp: Wenn Sie die Pinselgröße für das Gewichtungen-Werkzeug auf einen größeren Wert als die Modellkomponente setzen, wird das Werkzeug beim Übertragen um das Modell herumgeschlungen, was möglicherweise den erforderlichen Kamerarotationswert reduziert.
So passen Sie Gelenkgewichte an
  1. Wählen Sie ein Gelenk, sodass die gewichtete Region, die Sie anpassen möchten, auf dem Modell angezeigt wird.
    Farbgewichtung wird für ein Gelenk angezeigt, wenn es erstellt wurde und wenn es gewählt ist.
    Anmerkung: Wählen Sie ein Gelenk in der Objektliste durch Erweitern der Gelenkhierarchie unter dem Knoten Skelett des Modells.
  2. Wählen Sie in der Palette Pose-Werkzeuge das Gewichtungen-Werkzeug aus.
  3. Legen Sie im Fenster Eigenschaften den gewünschten Auswahlmodus fest (Bemalen , Lasso oder Bereich ).
  4. Führen Sie in der 3D-Ansicht quer über das Modell an den Scheitelpunkten Pinselstriche aus, an denen das Gelenk mehr Einfluss erhalten soll, wenn das Modell verformt wird.
    Anmerkung: Sie können Farbgewichtungen nicht auf Scheitelpunkten anpassen, die bereits durch mehr als vier Gelenke beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Modellen mit vorhandenen Gelenken.
Wenn sich das Modell in mittlerer Pose (noch nicht übernommen) befindet, werden durch das Bemalen oder Glätten von Farbgewichtung die Scheitelpunktpositionen entsprechend dem angepassten Gewichtungswert automatisch aktualisiert, vorausgesetzt, Sie haben das Pose-Werkzeug nicht beendet, um ein Formen- oder Farb-Werkzeug zu verwenden. (Siehe Übernommene und nicht übernommene Posen.) Andernfalls werden die Scheitelpunkte aktualisiert, um die neuen Gewichtungswerte zu reflektieren, wenn Sie das nächste Mal das Gelenk in Pose bringen.
So entfernen Sie Gewichtungsfarbe
  1. Führen Sie bei gewähltem Gewichtungen-Werkzeug und gedrückter STRG-Taste Pinselstriche aus.
    Wenn Sie möchten, dass das Gewichtungen-Werkzeug Farbe standardmäßig entfernt, aktivieren Sie in den Eigenschaften des Gewichtungen-Werkzeugs die Option Invertieren.
Verwenden Sie die Kamera-Navigationstasten, wenn Sie den Kamerastandpunkt für das Modell per Dolly verändern und die Kamera senken möchten, während Sie Gewichtungen bemalen. Wenn Sie versehentlich Gewichtung für einen Bereich hinzugefügt haben, der nicht durch ein Gelenk beeinflusst werden soll, ist dieser leicht zu erkennen, wenn Sie die Pose des Modells erstellen und die Scheitelpunkte verschoben werden.
Beachten Sie, dass die Anpassung der Gewichtungen eine Methode zum Verbessern der endgültigen Ergebnisse beim Festlegen der Pose und beim Verformen Ihrer Modelle ist. Verwenden Sie u. U. die Formen-Werkzeuge zum schnellen Anpassen von unerwünschten Falten und Wölbungen, die auftreten können.
Verwandte Themen
Posen - Überblick
Erstellen eines Gelenks
Posen einer Modellkomponente
Anpassen einer Gelenkdrehpunkt-Position
Fehlerbehebung Posen
