Fehlerbehebung bei Topologieneuerstellungsvorgängen
In dieser Tabelle werden Netzfehler aufgeführt, die einen erfolgreichen Topologieneuerstellungsvorgang verhindern können. Mudbox sucht bei der Topologieneuerstellung automatisch nach diesen Problemen. In einigen Fällen können Sie auf Ignorieren und fortfahren klicken, um den Vorgang nichtsdestotrotz auszuführen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Topologieneuerstellungsvorgang fehlschlagen kann, ein nicht verwendbares Ergebnis erzeugt oder ein Beenden von Mudbox erzwingt.
  Problem/Fehlermeldung Mögliche Lösung
Nichtbündig (T-Kontur)
Mindestens eine Kante in diesem Netz wird gemeinsam von mehr als zwei Flächen genutzt.
Dies muss korrigiert werden, bevor das Netz in Mudbox verwendet werden kann.
Wenn dieser Fehler auftritt, ist ein Fehlschlagen des Topologieneuerstellungsvorgangs sehr wahrscheinlich.
Wählen Sie die fehlerhaften Flächen aus, und löschen Sie sie. Flicken Sie anschließend das Loch, um das Problem zu beheben. Exportieren Sie das Medium in Maya, wenn das Problem nicht leicht behoben werden kann.
Nichtbündig (Scheitelpunktspleiß)
Mindestens ein Scheitelpunkt in diesem Netz wird von Flächen verwendet, die nicht zur selben Zusammenstellung gehören.
Zweiseitige Flächen
Es ist mindestens eine Fläche in diesem Netz vorhanden, deren Begrenzung aus lediglich zwei Kanten besteht. Mit diesem Netz in Mudbox werden Fehler beim Formen und Bemalen verursacht.
Die Erstellung der neuen Topologie kann trotz allem erfolgreich verlaufen, wenn dieser Fehler auftritt, aber das resultierende Netz kann entlang der Problemflächen Löcher oder Artefakte aufweisen.
Bereinigen Sie das Netz vor der Erstellung der neuen Topologie, um bessere Ergebnisse zu erzielen, indem Sie die zweiseitigen Flächen löschen und die Löcher flicken.
Exportieren Sie das Netz ggf. in Maya, um Fehler zu beheben.
Grenzscheitelpunkt hat zu viele Kanten
Ein Scheitelpunkt wird von mehr als zwei Grenzkanten gemeinsam genutzt. Dies muss korrigiert werden, bevor das Netz in Mudbox verwendet werden kann.
Innenscheitelpunkt hat Wertigkeit 2
Ein Scheitelpunkt auf der Innenseite des Netzes hat genau zwei Kanten, die ihn verbinden. Dieses Netz kann nicht unterteilt werden und verursacht Probleme beim Formen.
Der Topologieneuerstellungsvorgang kann fortgesetzt werden, wenn dieser Fehler auftritt, da das Netz jedoch nicht unterteilt werden kann, ist das resultierende Netz möglicherweise facettiert.
Wählen Sie für bessere Ergebnisse die entsprechenden Flächen aus, und löschen Sie sie. Flicken Sie anschließend das Loch. Exportieren Sie das Medium in Maya, wenn das Problem nicht leicht behoben werden kann.
Rückgenerierte Fläche
Dieses Netz verfügt über einige Flächen, bei denen Ecken auf derselben Linie oder Position im Raum liegen.
Dieses Problem kann bei äußerst detaillierten Bereichen wie den inneren Ecken des Auges auftreten. Die Erstellung der neuen Topologie kann trotz allem erfolgreich verlaufen, wenn dieser Fehler auftritt, aber das resultierende Netz kann entlang der Problemflächen Löcher oder Artefakte aufweisen.
Versuchen Sie, den Bereich zu glätten, um die Problemflächen vor der Erstellung der neuen Topologie etwas zu vergrößern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
(Wählen Sie das Werkzeug Glätten aus der Palette Formen-Werkzeuge aus, oder drücken Sie die UMSCHALTTASTE, um Glätten für einen anderen Formen-Pinsel zu aktivieren.)
Kanten mit Nulllänge
Mindestens eine Kante in diesem Netz hat die Länge Null. Wenn es bemalt wird, werden Darstellungsfehler sichtbar. Wenn es bemalt wird, werden Darstellungsfehler sichtbar. Diese können korrigiert werden, indem das Netz einmal mit aktivierter Option Positionen glätten unterteilt wird.
Sie können die Option Positionen glätten in den Unterteilungsoptionen (Netz > Neue Unterteilungsebenenoptionen hinzufügen) aktivieren, und anschließend Umschalt+D drücken, um das Netz zu unterteilen.
Ein Glätten des Bereichs, um die Problemflächen etwas zu vergrößern, kann ebenfalls helfen.
Die ausgewählte Geometrie hat ein Netz mit neuer Topologie ergeben, das mehrere unterschiedliche Teile hat. Mudbox kann keine Details auf ein Netz mit mehreren unterschiedlichen Teilen übertragen.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Symmetrie auf Basierend auf der Achse im Fenster Neue Topologie eingestellt ist und durch die von Ihnen ausgewählte Option Achse ein Netz mit mehreren Teilen erzeugt wird.
Anmerkung: Sie können überprüfen, ob die angegebene Achse das Netz in dieser Art und Weise schneidet, indem Sie sich die Vorschauebene ansehen, die in der 3D-Ansicht angezeigt wird, während Sie die verschiedenen Optionen für Achse auswählen.
Der Topologieneuerstellungsvorgang kann fortgesetzt werden, wenn Sie auf OK klicken. Das resultierende Netz ist jedoch ein Netz mit niedriger Auflösung, ohne übertragene Details und ohne initialisierte Tangentensymmetrie.
Um den Vorgang mit Symmetrie und übertragenen Details zu beenden, klicken Sie auf Abbrechen. Versuchen Sie dann, das Quellnetz neu zu positionieren oder zu bearbeiten, sodass die angegebene Achse kein Netz mit mehreren Inseln erzeugt.
Verwandte Themen
Senden von Dateien an Maya, 3ds Max und Softimage
Exportieren von Mudbox-Modellen mit FBX
