외부 참조 중첩에서 사용된 화면표시 구성을 지정하려면
다음 절차에 따라 도면이 호스트 도면에 의해 중첩으로 참조될 때 외부 참조 도면의 객체가 외부 참조의 화면표시 구성에 사용되는지 여부를 지정하십시오.
기본적으로, 중첩 및 부착된 외부 참조 도면의 객체는 모두 호스트 도면에 지정된 화면표시 구성을 사용합니다. 이 과정은 외부 참조 중첩이 호스트 도면의 화면표시 구성이 아닌 자신의 화면표시 구성만 사용하도록 지정하는 방법을 설명합니다. 이 옵션을 설정하지 않은 경우, 외부 참조 도면의 객체는 자신의 화면표시 구성을 사용하거나 호스트 도면의 화면표시 구성을 사용할 수 있습니다. 첨부파일로 참조되는 외부 참조 도면은 화면표시 구성 그룹 중 하나를 사용할 수 있습니다.
다음 예에서 중첩으로 삽입된 외부 참조 도면의 객체는 화면 화면표시 구성(북쪽 및 동쪽 벽, 문, 창)을 사용합니다. 호스트 도면은 중간 상세 화면표시 구성을 사용합니다(남쪽 및 서쪽 벽, 문, 창).
호스트 도면의 활성 화면표시 구성을 사용하지 않는 외부 참조 중첩
  1. 다른 도면에서 참조하려는 도면을 엽니다.
  2. 유틸리티 도면 설정을 클릭합니다.
  3. 화면표시 탭을 클릭합니다.
  4. 도면 기본 화면표시 구성에서 외부 참조 중첩으로 사용할 때 초기에 이 도면의 기본 화면표시 구성 사용을 선택합니다.
    외부 참조 도면이 자신의 화면표시 구성을 사용하거나 호스트 도면의 화면표시 구성을 사용하려면 이 옵션의 선택을 해제합니다.
    객체가 현재 도면의 화면표시 구성만 사용하도록 지정
  5. 확인을 클릭합니다.
