상세 건축 모델의 에너지 최적화를 수행하기 전에 모델을 준비하여 결과 에너지 모델이 최대한 완전하고 정확할 수 있도록 확인합니다.
다음 단계를 순서대로 수행합니다. 각 단계에 대한 자세한 정보는 아래 섹션에 제공됩니다.
룸 경계로 설정된 경우 Revit에서는 다음 요소를 사용하여 에너지 모델을 작성합니다.
요소를 분리하려면
자세한 내용은 건축 요소에서 에너지 모델 작성 정보를 참고하십시오.
건축 모델을 조정하여 에너지 모델의 정확성을 최대화하고 프로세싱 시간을 최소화합니다.
예를 들어, 바닥을 모델 도로 또는 경로에 사용하거나 벽을 조경에 사용할 수 있습니다.
이 단계를 통해 이러한 요소가 에너지 모델 작성 프로세스에서 생략됩니다.
이 단계를 통해 에너지 모델 작성에 필요한 프로세싱 시간을 최소화할 수 있습니다. 자세한 내용은 에너지 모델 작성 프로세스 정보를 참고하십시오.
건축 모델에서 에너지 모델을 작성하려면 건물 요소가 적절하게 닫혀야합니다. 모델이 수밀 상태일 필요는 없습니다. 작은 간격 및 겹침은 실제 건축 모델에서 일어날 수 있는 자연스러운 현상입니다. 이는 에너지 모델을 작성하는 동안 일어날 수 있는 허용된 현상입니다.
그러나 전체 지붕이 공간에 걸쳐 누락되거나 벽이 누락되거나 큰 간격이 존재하면 (해석 공간 해상도 설정보다 1~2배 큰 경우), 문제를 해결해야 합니다.
모든 간격이 쉽게 관찰되는 것은 아닙니다. 이 단계에서 모두 찾지 못할 수 있습니다. 명확한 오류에 집중하여 확인하십시오.
모델이 적절하게 닫힌 경우 4단계: 에너지 모델 작성으로 이동하여 결과를 평가합니다.
에너지 최적화 패널
(에너지 모델 작성)을 클릭합니다.
에너지 모델을 작성하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 해당 시간 동안Revit을 사용할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은 에너지 모델 작성 프로세스 정보를 참고하십시오.
에너지 모델이 준비되면 3D 에너지 모델 뷰에 표시됩니다.
음영 표면은 모든 Revit 건축 요소(또는 부품)가 벽 난간 또는 지붕의 돌출부와 같은 건물 열 전달의 주요 경로 외부에 있는 경우 발생합니다. 모든 음영 표면은 적정 위치에만 나타나야 합니다.
룸 경계 특성이 비활성화된 요소에 주의합니다. 이러한 요소는 에너지 모델 작성 시 고려되지 않으므로 잘못된 음영의 원인이 될 수 있습니다.
에너지 최적화 패널
(에너지 모델 삭제)을 클릭합니다.
에너지 모델이 모든 필요 해석 공간을 포함하고 모든 해석 표면이 적정 위치에 있는지 확인한 후 요소 간 간격에 대해 에너지 모델 자체를 검사합니다.
에너지 모델 요소 간 작은 간격은 예상되는 사항이며 해석에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 간격이 크거나 건물의 적절한 단면이 완전히 캡처되지 않은 경우 해석 공간 해상도 및 해석 표면 해상도 설정을 높여야 합니다. 이 변경으로 프로세싱 시간이 증가합니다. 또한 건축 모델에서 더 많은 간격 또는 누락이 발견될 수 있습니다.
자세한 내용은 에너지 모델 공간 정보 및 에너지 모델 표면 정보를 참고하십시오.
에너지 최적화 패널
(에너지 설정)을 클릭합니다.
이러한 매개변수를 대략 2:1의 비율로 유지합니다. 최소 값은 6" 및 3"입니다(152.4 및 76.2mm). 해상도가 8" 및 4"(203.2 및 101.6mm)로 설정된 경우 일반적으로 대부분의 상세 건물 모델에 효과적입니다.
예를 들어, 아래 이미지에서 #1은 초기 에너지 모델을 표시하고 #2는 식별된 문제를 해결한 후 향상된 에너지 모델을 표시합니다.
