Utilice este tipo de estudio de ejemplo con Diseño generativo en Revit para generar alternativas que determinen la mejor posición de una habitación a fin de obtener vistas óptimas al exterior.
| En este tema: |
Al crear un estudio con el método Optimize, puede elegir entre los siguientes objetivos:
Para cada ventana visible, el ángulo de la vista se calcula como el ángulo entre dos vectores:
Una vista directa tiene 90 grados (perpendicular) a la ventana.
La puntuación de vistas al exterior se ha diseñado para indicar la calidad de las vistas al exterior desde un punto de vista específico de la habitación.
Para crear un estudio de este tipo, el modelo de Revit debe contener lo siguiente:
Este elemento no se puede hospedar en un muro ni restringir de forma que se impida su desplazamiento de forma independiente. Por ejemplo, puede utilizar una silla o una persona de RPC. El punto central de este elemento se utiliza para evaluar las vistas. La dirección a la que mira el elemento no se tiene en cuenta durante este proceso.
Cuando se integra un resultado seleccionado, este elemento se desplaza a una nueva posición en la habitación.
Estos elementos se convierten en ejes y se utilizan para calcular los ángulos de vista y la puntuación de vistas al exterior.
La habitación debe contener uno o más elementos que puede que obstruyan una vista, como un pilar o un panel de cubículos. Si la habitación no contiene ningún obstáculo natural, añada uno en una esquina interior de la habitación, lejos de las ventanas.
Para preparar el modelo
Asegúrese de que todos estos elementos estén visibles en la vista para que sean fáciles de seleccionar al crear el estudio.
Al crear un estudio, puede especificar las siguientes entradas.
Al explorar los resultados de un estudio, se muestran las siguientes salidas:
Consulte la sección Objetivos mostrada anteriormente para obtener más información.
A continuación, se muestra un resultado de ejemplo.
