Colocación de objetos de rejilla
Utilice este tipo de estudio de ejemplo con Diseño generativo en Revit para generar alternativas para la colocación de objetos en una habitación mediante una rejilla rectangular o una rejilla escalonada (en forma de rombo).
Consejo: Para conocer un caso real que utiliza este tipo de estudio para diseñar la presentación de un restaurante, consulte ¿Ha probado?: diseño generativo.
Rejilla rectangular Rejilla escalonada
En una rejilla rectangular, los elementos se alinean en los ejes X e Y. Utilice esta formación cuando necesite regularidad y líneas rectas de circulación entre elementos. Una rejilla rectangular se utiliza a menudo para colocar elementos como camas en un hospital o pupitres en un aula.
Para utilizar una rejilla rectangular, en el cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione Colocación de objetos de rejilla.
En una rejilla escalonada, los objetos crean un patrón en forma de rombo. Para evitar una formación rígida X-Y, no se alinean en cada eje. Utilice esta formación para colocar elementos como mesas en un comedor, plantas en un jardín o asientos en un teatro.
Para utilizar una rejilla escalonada, en el cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione Colocación de objetos de rejilla escalonada.
Estos estudios utilizan el método Optimize para la colocación de objetos. Comparan el porcentaje de cobertura total de la habitación, el número de objetos colocados y la cantidad en que los objetos pueden solapar sus áreas.
Área de objeto: en estos estudios, un concepto importante es el área de objeto. Para determinar el área cubierta por un objeto (elemento), el estudio determina el punto medio del objeto. A continuación, dibuja un círculo desde ese punto hasta los bordes más lejanos del cuadro de delimitación del objeto. El círculo resultante representa el área de objeto, que se señala mediante círculos amarillos en las imágenes anteriores. Por ejemplo, en la imagen siguiente, el círculo amarillo representa el contorno del área de una familia anidada formada por una mesa y sillas.
Origen: otro concepto importante es el origen de la familia. Este es el punto de inserción de un ejemplar del tipo de familia. Por ejemplo, al colocar un escritorio, el origen puede ser la pata frontal izquierda del escritorio, por lo que esa pata se utiliza para colocar el escritorio en el modelo. Estos estudios utilizan el origen al colocar objetos. El origen también se utiliza al medir distancias entre objetos y entre un objeto y el muro. Antes de utilizar este tipo de estudio, compruebe el origen de la familia que se va a colocar. Como práctica recomendada, cambie la posición del origen de la familia para que esté en el punto medio de la familia o cerca de él.
Nota: Estos tipos de estudio no tienen en cuenta ningún obstáculo en la habitación como, por ejemplo, pilares. Tampoco tienen en cuenta el espacio libre de la puerta ni otros elementos de la habitación. Después de integrar un resultado seleccionado, puede eliminar o ajustar la posición de los elementos del modelo para incluir estos componentes de la habitación.
Objetivos
Al utilizar el método Optimize para colocar objetos en una habitación, los objetivos típicos son los siguientes:
Preparación del modelo
Durante el proceso de creación de un estudio, debe seleccionar la habitación de destino y un ejemplar de la familia que se va a colocar.
Para preparar el modelo
  1. Abra el modelo de Revit.
  2. Abra una vista para visualizar la habitación de destino.
  3. En la habitación, coloque un ejemplar de la familia que se va a colocar.
  4. Edite la familia y compruebe la posición del origen. Si es necesario, mueva el origen para situarlo en el punto medio de la familia o cerca de él.
    Este cambio generará mejores resultados.
  5. Para facilitar la selección de elementos en el modelo al crear el estudio, active la visibilidad de las líneas de referencia de la habitación y la categoría del ejemplar de destino (por ejemplo, Mobiliario).
Entradas
Al crear un estudio, puede especificar las siguientes entradas.
Seleccionar
Seleccionar variables
Salidas
En cada resultado, se muestran las siguientes salidas:
Limitaciones y problemas conocidos
Las familias se crean internamente a partir de mallas (como plantas y el entorno RPC) que no tienen un cuadro de delimitación medible en Dynamo, por lo que su tamaño no se puede extraer desde esta soluciónDynamo. Si selecciona uno de estos tipos de familia para un estudio, los círculos de la salida de geometría no se dibujan y los cálculos de área son incorrectos. El estudio sigue generando ubicaciones de puntos y estos resultados se pueden utilizar para generar elementos en el modelo de Revit.
