Affiche la fenêtre de définition du type de structure.
Menu : Géométrie > Type de structure... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Définition de la structure) :
Rubrique connexe : Type de structure
Ouvre la fenêtre de définition des lignes de construction.
Menu : Géométrie > Définition des axes... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Modèle de la structure) :
Rubrique connexe : Ligne de construction
L'option Etages vous permet de définir les étages interprétés comme (manuellement ou automatiquement) des éléments de structure sélectionnés. La masse, le centre de gravité, le centre de rigidité, les moments d'inertie et les valeurs d'excentrement seront calculés pour la sélection d'éléments. Ces données sont indispensable pour les calculs sismiques simplifiés de nombreux codes sismiques.
Menu : Géométrie > Etages > Etages... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (définition de modèle ou de structure)
Cette option vous permet de limiter la vue de structure à l'étage sélectionné (les autres étages deviennent invisibles).
Menu : Géométrie > Etages > Filtrer les étages (commande)
La fonction est également disponible après un clic sur l’icône affichée dans la barre d’outils (Etages) :
Cette option vous permet de définir une vue de l'arrière-plan (fichier DWG, DXF) représentant le contenu de l'étage précédent.
Menu : Géométrie > Etages > Vue du fond de l'étage au-dessous (commande)
Cette option permet de définir une vue de l'arrière-plan (DWG, DXF) représentant le contenu de l'étage suivant.
Menu : Géométrie > Etages > Vue du fond de l'étage au-dessus (commande)
L’option permet d’affecter les éléments de la structure aux étages définis (c’est important lors de la vérification de la structure).
Menu : Géométrie > Etages > Affectation géométrique (commande)
L’option permet d’affecter manuellement les éléments de la structure aux étages définis (opération importante lors de la vérification de la structure).
Menu : Géométrie > Etages > Affectation manuelle... (commande)
Lance la définition de nœuds.
Menu : Géométrie > Nœuds... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (modèle ou définition de la structure) :
Rubrique connexe : Nœuds
Lance une définition des éléments de barre.
Menu : Géométrie > Barres... (commande)
Rubrique connexe : Barres
Ouvre la fenêtre de définition des panneaux.
Menu : Géométrie > Panneaux... (commande)
Rubrique connexe : Panneaux
Ouvre la fenêtre de définition du polyligne.
Menu : Géométrie > Objets > Polyligne - contour... (commande)
Rubrique connexe : Polyligne/contour
Ouvre la fenêtre de définition de l’arc.
Menu : Géométrie > Objets > Arc... (commande)
La fonction est également disponible après un clic sur l’icône affichée dans la barre d’outils (Objets) :
Ouvre la fenêtre de définition d'un cercle.
Menu : Géométrie > Objets > Cercle... (commande)
Ouvre la fenêtre de définition d'un rectangle.
Menu : Géométrie > Objets > Rectangle... (commande)
Ouvre la fenêtre de définition du cube.
Menu : Géométrie > Objets > Cube... (commande)
Ouvre la fenêtre de définition du cylindre.
Menu : Géométrie > Objets > Cylindre... (commande)
Ouvre la fenêtre de définition des cônes.
Menu : Géométrie > Objets > Cône... (commande)
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres du congé entre deux barres de la structure.
Menu : Géométrie > Objets > Congé (barres, bords)... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (Edition) :
Rubrique connexe : Congé
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l’opération d’extrusion de l’objet 2D suivant une polyligne définie.
Menu : Géométrie > Objets > Extrusion... (commande)
Rubrique connexe : Extrusion
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l’opération de révolution de l’objet 2D suivant une ligne droite définie.
Menu : Géométrie > Objets > Révolution... (commande)
Rubrique connexe : Révolution
Menu : Géométrie > Objets > Extrusion suivant une polyligne... (commande)
Rubrique connexe : Extrusion suivant une polyligne
Cette option permet de sélectionner les côtés d'un objet sur lequel la grille ES sera sélectionnée et qui seront pris en compte dans les calculs.
Menu : Géométrie > Objets > Côtés actifs (commande)
Cette option permet de sélectionner les côtés d'un objet qui restent vides lors de la génération de la grille ES, qui ne seront pas pris en compte dans les calculs.
Menu : Géométrie > Objets > Côtés inactifs (commande)
Cette option permet l'insertion d'une structure dans la bibliothèque à un point donné.
Menu : Géométrie > Structure > Insérer à partir de la bibliothèque... (commande)
Charge la structure à partir du fichier.
Menu : Géométrie > Structure > Insérer à partir du fichier... (commande)
L'option Enregistrer sous-structure permet d'enregistrer une partie de la structure de modèle avec les résultats du calcul. Pour cette partie ainsi définie d'un modèle de structure, il est possible d'effectuer l'analyse des résultats et le dimensionnement de la structure des éléments (un modèle de structure plus petit facilite l'analyse des résultats et accélère la préparation des impressions). Pour une structure secondaire, le membre de la conception ou le calcul d’une plaque/Coque armature peut également être effectué.
Menu : Géométrie > Structure > Enregistrer sous-structure (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
L’option Mettre à jour à partir de la sous-structure accessible depuis le menu Géométrie/Structure sert à actualiser les modifications effectuées dans la sous-structure au modèle entier. La mise à jour remplace les attributs d'objet modifiés ; par exemple, les attributs suivants sont modifiés : sections de barres, relâchements, appuis, épaisseurs de panneau, paramètres de code.
Menu : Géométrie > Structure > Mettre à jour à partir de la sous-structure (commande)
Cette option est utilisée pour définir les colonnes dans une structure :
Menu : Géométrie > Poteaux... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Définition de la structure ou Objets de la structure) :
Rubrique connexe : Poteaux
L'option sert à définir les poutres dans la structure.
Menu : Géométrie > Poutres... (commande)
Rubrique connexe : Poutres
Cette option est utilisée pour définir les colonnes dans une structure; le processus de définition est effectué après l'ajout des éléments suivants :
Menu : Géométrie > Voiles... (commande)
Rubrique connexe : Voiles
Cette option est utilisée pour définir les dalles dans une structure ; le processus de définition est effectué après l'ajout des éléments suivants :
Menu : Géométrie > Sols... (commande)
Rubrique connexe : Dalles
Cette option permet de faciliter la définition des ouvertures dans les éléments d'un modèle structurel.
Menu : Géométrie > Ouvertures... (commande)
Rubrique connexe : Ouvertures
Permet de définir un bardage. Il s'agit d'une surface, qui vous permet de répartir des charges surfaciques, linéaires et concentrées dans les barres, les panneaux et les appuis.
Menu : Géométrie > Bardages... (commande)
Cette option sert à définir la géométrie de la dalle. La définition de dalle des formes suivantes est possible :
Menu : Géométrie > Assistant de création d'une dalle... (commande)
Lorsque cette option est sélectionnée, un matériau peut être attribué aux sections de barres prédéfinis.
Menu : Géométrie > Matériaux... (commande)
Rubrique connexe : Matériaux
Ouvre la boîte de dialogue dans la quelle vous pouvez définir/sélectionner la section de barre et l’affecter à une ou plusieurs barres de la structure.
Menu : Géométrie > Propriétés > Sections... (commande)
Rubrique connexe : Profils de barres
Définit l’angle gamma pour les barres de la structure (définit l’orientation du repère local de la barre).
Menu : Géométrie > Propriétés > Angle gamma... (commande)
Rubrique connexe : Angle gamma
Cette option permet de définir l'orientation de l'axe du repère local des barres.
Menu : Géométrie > Propriétés > Enregistrer sous-structure... (commande)
Définit les éléments de câble.
Menu : Géométrie > Propriétés > Câbles... (commande)
Rubrique connexe : Câbles
Définit l’épaisseur des éléments finis.
Menu : Géométrie > Propriétés > Epaisseur... (commande)
Rubrique connexe : Epaisseur
Affiche les repères locaux pour le maillage des éléments finis (en particulier l’orientation de l’axe z normal à la surface de l’élément).
Menu : Géométrie > Propriétés > Orientation du repère local des panneaux... (commande)
L’option sert à affecter le type de modèle de calcul aux panneaux définis dans la structure. Le modèle de calcul du panneau définit comment on obtiendra la solution pour les déplacements et les efforts internes du panneau et des objets qui le supportent.
Menu : Géométrie > Propriétés > Modèle de calcul du panneau... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Options de génération de grille ES) :
Rubrique connexe :Modèle de calcul du panneau
Permet de définir les appuis de la structure ou d'ajouter un nouveau type d’appui.
Menu : Géométrie > Appuis... (commande)
Rubrique connexe : Appuis
Définit les relâchements dans la structure et les types de liaisons rigides pour un usage ultérieur.
Menu : Géométrie > Relâchements... (commande)
Rubrique connexe : Relâchements
Définit les liaisons rigides dans la structure et les types de liaisons rigides.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Liaisons rigides... (commande)
Rubrique connexe : Liaisons rigides
Cette option permet de définir des nœuds compatibles dans la structure, ainsi que des nouveaux types de nœuds compatibles.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Nœuds compatibles... (commande)
Rubrique connexe : Nœuds compatibles
Permet de définir les excentrements à l'intérieur de la structure ainsi que de nouveaux types d'excentrement.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Excentrements... (commande)
Rubrique connexe : Excentrements
Définit le sol élastique pour la structure (appui linéaire).
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Sol élastique pour les barres... (commande)
Permet de définir les jarrets dans la structure ainsi que de nouveaux types de jarrets.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Jarrets... (commande)
Rubrique connexe : Jarrets
Permet de définir les paramètres suivants dans la structure :
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Propriétés avancées - barres... (commande)
Rubrique connexe : Propriétés avancées - barres...
La sélection de l'option vous permet de définir les rotules non-linéaires pour les éléments de barre. Ces rotules sont définies pour les besoins de l'analyse de dommages d'une structure.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Rotules non-linéaires... (commande)
Rubrique connexe : Rotules non-linéaires
Permet de définir les relâchements linéaires entre les panneaux ainsi que de nouveaux types de relâchement linéaire.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Relâchements linéaires... (commande)
Rubrique connexe :Relâchements linéaires
Permet de définir les imperfections géométriques initiales. Les imperfections géométriques peuvent être affectés à des barres spécifiques ou à un groupe de barres colinéaires (dites super barres). Il n'existe aucune force ou contrainte initiale dans la structure en raison des imperfections. La prise en compte des imperfections cause uniquement une modification de la géométrie de la structure.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Imperfections géométriques... (commande)
Rubrique connexe : Imperfections géométriques
Cette option permet de regrouper des panneaux (voiles) dans des objets appelés noyaux. Elle permet d'obtenir des résultats pour les noyaux : efforts réduits pour chaque étage.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Noyaux... (commande)
Cette option permet de définir la répartition des charges sur le bardage. Trois types de répartition des charges sont possibles en fonction de l'orientation de la charge :
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Répartition des charges - Bardages... (commande)
Cette commande ouvre une boîte de dialogue dans laquelle des objets (poutres, poteaux, voiles...) sur lesquels agit la répartition des charges trapézoïdales et triangulaires dues aux bardages et panneaux peuvent être sélectionnés.
Menu : Géométrie > Attributs supplémentaires > Répartition des charges - Options... (commande)
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les phases spécifiques de la construction de la structure étudiée.
Menu : Structure > Phases > Sélectionner phase...(commande)
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les phases prises en compte lors de l’opération de collection des phases.
Menu : Structure > Phases > Collectionner phases... (commande)
Cette commande définit la numérotation utilisateur des nœuds/barres.
Menu : Géométrie > Numérotation... (commande)
Rubrique connexe : Numérotation
Cette option permet de définir un modèle de noms de barres et d'objets définis dans le modèle de structure.
Menu : Géométrie > Noms des barres/objets...(commande)
Rubrique connexe : Noms des barres/objets
