左側のパネルで計算が選択されている場合、右側のパネルには、配管の圧力損失と流量に使用できる計算方法のリストが表示されます。
密閉式の冷温水配管系統がある場合、Revit では往水配管および還水配管における流量および圧力損失を解析することができます。 モデルで解析を有効にしている場合に解析結果を確認するには、ポンプを選択し、プロパティ パレットで値を確認します。 ポンプを設定し、流量と圧力損失の解析結果を表示する方法については、「種別」を参照してください。
1 つの系統では、直接還水方式か逆還水方式のいずれかを使用できます。
解析処理をバックグラウンド プロセスとして実行するには、このオプションを有効にします。これにより、解析処理の実行中でも、モデルでの作業を続行することができます。解析処理を無効にする場合は、このオプションをオフにします。このオプションを有効にすると、カスタムの計算方式でコールブルックの式が使用されます。
直線セグメントの配管圧力損失を計算するときに使用する計算方法を指定することができます。[圧力損失]タブで、リストから計算方法を選択します。計算方法の詳細は、リッチ テキスト フィールドに表示されます。
設備単位から流量に変換するときに使用する計算方法を指定することができます。[流量]タブで、リストから計算方法を選択します。計算方法の詳細は、リッチ テキスト フィールドに表示されます。サードパーティの計算方法が使用できる場合は、ドロップ ダウンリストに表示されます。
