- Начните компоновку участка трубы, как описано в разделе "Рисование участка трубопровода".
- На палитре свойств в разделе "Общие" задайте настройку трассировки.
- Укажите номинальный диаметр (условный проход) для сегмента трубы.
- В разделе "Трассировка" в списке "Формат уклона" выберите формат.
Например, установка флажка "Коэффициент уклона при дробном подъеме" приводит к выражению уклона через дробное значение на фут (например, 1/4 дюйма на фут).
Совет: Формат уклона также доступен на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Настройки трассировки труб".
- В поле "Уклон" введите значение, соответствующее текущему формату уклона.
Совет: Отрицательное значение уклона означает наклон трубы вниз относительно основной трубы или ответвления в изометрическом виде. Например, значение -1/4" отражает понижение на 1/4 дюйма на фут.
- Раскройте элемент "Дополнительно" и в разделе "Параметры трассировки" для параметра "Использовать допуск фитинга" выберите "Да".
Допуск фитинга относится к углу отклонения, разрешенному для фитингового соединения. "Да" (по умолчанию) включает режим угла отклонения для фитингов, поддерживающих имеющие уклон участки трубопровода.
Совет: Если охватывающий фитинг (например, фланец) не поддерживает угол отклонения, программа игнорирует установку значения "Да".
- В списке "Направление стыка" укажите ориентацию.
Направление стыка позволяет управлять ориентацией охватываемых и охватывающих соединений для настроек трассировки с поддержкой охватываемых и охватывающих фитингов.
Совет: Если необходимо нарисовать трубу, развернутую в направлении потока, выберите "Охватываемый элемент в охватывающем элементе" (по умолчанию). Если необходимо нарисовать трубу, развернутую против направления потока, выберите "Охватывающий элемент вне охватываемого элемента".
- В списке "Фитинг ответвления" выберите сочетание. Например, если выбран пункт "Тройник или косой тройник (ответвление)", программа сначала выполнит попытку добавить к ответвлению тройник. В противном случае программа добавит косой тройник (ответвление).
- В разделе "Общие" для параметра "Трассировка" выберите угол ответвления.
Варианты угла ответвления могут отличаться в зависимости от значений, определенных в содержимом каталога. Выбранный угол определяет способ рисования ответвления. Чтобы использовать в компоновке все углы текущей настройки трассировки, следует выбрать "Значения из каталога".
Если требуемый угол находится за пределами диапазона стандартных углов и допусков, в диалоговом окне "Выбор элемента" выводится запрос о подстановке элемента.
- Укажите дополнительные точки на участке трубы.
Прим.: Программа отобразит значение уклона для сегмента трубы на участке.
- (Необязательно). Щелкните ("Настройки"), чтобы назначить соединения фитингов в чертеже при помощи диалогового окна "Настройки трассировки труб".
В следующем примере показан наклонный трубопровод в видах в плане и ЮЗ изометрии.
По мере компоновки элементов и соединения объектов-труб на участке функция автокомпоновки может формировать варианты трассировки. В командной строке выводится запрос о принятии предпочтительного варианта.
Программа вставляет в компоновку трубопровода муфту или отвод в зависимости от разрешенного допуска фитинга. Например, выполняется построение трубы под углом 5 градусов. Если данный угол меньше, чем разрешенный допуск фитинга в 10 градусов, в компоновку вставляется муфта. А если угол больше допуска фитинга, программа вставляет отвод.
